Fahrzeug: 325 M-Tech 1, katlos, Baujahr 86
Steuergerätnummer: 0 261 200 081
Problem: Sobald der Motor warm ist, läuft er nicht auf allen Zylindern, etwa auf 4 Zylindern (solange er noch ganz kalt ist, läuft er noch ok). Nimmt dabei schlecht Gas an und dreht sehr langsam hoch und hat leichte Zündaussetzer.
Zündkerzen wurden getauscht. Verteilerkappe mit Vertelerfinger sind im guten Zustand. Der Blaue Temperaturfühler wurde getauscht, keine Veränderung.
Die Kompression wurde bei kaltem und warmen Zustand geprüft, Ergebniss: alle Zylinder sind gleichmäßig zwischen 9,5-11,5 Bar.
Der Motor hat auch keinen Bajonetenverschluss für die Einspritzventile, die Kabel gehen da drekt zum Steuergerät.
Danke im Voraus für alle Tipps und Anregungen.
https://e30-talk.com/topic/61766-b25-katlos-l%C3%A4uft-ncht-auf-allen-zylndern/
