Fensterdichtung - Wassereinbruch
Augustiner
Mal wieder ne Anfängerfrage.
Undzwar tritt bei meiner Cabriotür Wasser ein. Als ich die Türpappen runter hatte, konnte ich das sehr schön beobachten. Es handelt sich um die auf dem Bild makierte Stelle am vorderen Dreieckfenster.
Zu den Fragen:
1. Ist das normal, dass dort Wasser eintritt?
2. Wenn nicht, wie behebe ich das am besten (Dichtung/Silikon)?
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
wie schon so oft geschrieben gehört silikon aufgrund der enthaltenen essigsäure und der nicht vorhandenen wetterbeständigkeit nicht ans auto.
ICH würd dort karosseriedichtmasse einsetzen. gibts als schnur im zubehör.
Ist es nich sogar normal, dass von außen immer etwas Wasser durchgeht? Denn wirklich 100% dicht sind die Dichtungen am Fenster ja nicht konstruiert. Daher ist ja auch die Folie drin und ein Ablauf unten in der Tür.
Taoism: Shit happens
Danke erstmal für den Tipp mit der Dichtmasse Mathes!
@Jochen: Genau die Frage hat sich mir halt auch gestellt! :)
By the way: Warum kostet die Folie eigtl. nen halbes Vermögen? Kann man da nicht auf baumarktfolie ausweichen?
Weil diese an die Tür angepasst ist, und weil diese eine Dämmfunktion hat :-);-)
http://www.smileygarden.de/smilie/X-Maennchen/titanic2.gif
M10 Motor wird komplett überholt.
E30 Karosserie wird überholt.
Sprich Komplettrestauration bis 2013.
welche dämmfunktion hat ne PE-folie?
ich hab mir ne dose sprühkleber und nen stück folie vom estrichleger besorgt. die folie grob zugeschnitten und tür und folie gleichmässig mit sprühkleber eingenebelt. gut ablüften lassen und dann ran mit der folie. dann mitm cutter die folie passend schneiden.
So isses! :daumen:
Scheibendichtmasse abtupfbar wäre da mein Mittel der Wahl gewesen, wenn überhaupt. Wie schon angedeutet ist Wassereintritt in die Tür konstruktiv bedingt und kein Fehler! Wichtig ist nur: Türfolie dicht, Türe konserviert und Ablauföffnungen frei!
Ne, die Knöppe sind wahrscheinlich Abdeckungen für Löcher, die mal nachträglich für eine Hohlraumversiegelung gebohrt wurden. Mal rausmachen und auf Rost untersuchen. Ansonsten können die drinbleiben. Die Ablauföffnungen sollten sich nahe dem Falz zur Außenhaut an der tiefsten Stelle des Türbodens befinden! ;-)
