parklicht im e30
rechne es doch aus!
12volt und zweimal 5 watt bei deiner batteriekapazität..................
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-783006
kann man schwer sagen... evntl hält die batterie eine nacht durch. wenn du aber am nächsten tag nur 5km fährst, und dann abends wieder mit licht parkst, wird die batterie früher oder später leer. andererseits könnte die batterie auch schon nach der ersten nacht "tot" sein. das kommt letztendlich auf die kapazität und alter der batterie an! außerdem sollte man nicht unterschätzen, was der anlasser an strom zieht beim motorstart...
ich würde es nicht machen ;)
@mathes: die theorie ist schön und gut, aber wer weiß schon wie fit die batterie ist? und der anlasser braucht ja am nächsten morgen, wie gesagt, auch noch etwas saft...
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-783007
rechne es doch aus!
ja ich weiß ja nicht wie viel kapazität die batterie noch hat?! ist die ERSTE originalbatterie! ich frag mich warum die so lange hält!?
hmmm..ich habe einmal meine standlichter auf beidenseiten vergessen auszumachen, bin dann auf die arbeit und wieder zurück, die standlichter haben immernoch geleuchtet und auto hat gestartet
allerdings waren die temp. höher als im diesem sommer und es war mein ex-e30 und nicht mein jetztiger
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-783008
letztendlich hilft nur ausprobieren... ;)
was du tun könntest... eine 2. batterie rein und die beiden batterien mittels trennrelais (relais gesteuert durch lichtmaschinen-kontakt) verbinden. dadurch zieht die 2. batterie im stand nicht die hauptbatterie leer, wird aber bei laufendem motor geladen. das hatte ich vor jahren bei meiner etwas groß geratenen hifi-anlage so gemacht.
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-783009
  • 1 Monat später...
Parklicht ist das richtige Stichwort.
Wollte es auch mal (schon länger her) nutzen, habs aber nicht anbekommen...?!?!?!?
Oder gabs das erst beim NFL? - Hab ich eine Kleinigkeit übersehen / vergessen???
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-806000
wieso Lenkradschloss???
Dad jehd och ohn dad!
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-806009
ääääääääääääääääääääääääääähm :suche:?????
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/61613-parklicht-im-e30/#findComment-806015
