318i M40 ruckelt wenn warm
Hallo Leute,
bin Dienstag von mir bis nach Stolberg bei Aachen gefahren ca. 210 km um meinen zweiten BMW ( 318ti Compact in Dakar-Gelb mit M - Paket und allem ZippiZappi ) abzuholen. Als ich bei Stolberg von der Autobahn fuhr und in den Stadtverkehr kam, wegen Baustelle im Ort nur Stop and Go merkte ich , dass der Wagen beim Anfahren ruckelte und das ganze Auto sich geschüttelt hat.
Das gleiche auf dem Rückweg im Stau nach ca 150 km.
-> Motortemperatur durch Stop and Go bis vor den roten Bereich gegangen. Normal ?
Lüfter funktioniert, Kühlwasserkreislauf auch, Wasserverbrauch so gut wie gar nicht
-> Das o.g. Problem hat er nur wenn er richtig warm ist.
Was kann das sein? :frage:
Gruß Stephan
https://e30-talk.com/topic/61592-318i-m40-ruckelt-wenn-warm/
heiße Kupplung?
https://e30-talk.com/topic/61592-318i-m40-ruckelt-wenn-warm/#findComment-782664
nur im Stau merkt man das und ist völlig normal beim e30.
Hab das Ruckeln auch bei Stop and Go.
Also keine Sorge! Hat nix mit dem Motor zu tun.
https://e30-talk.com/topic/61592-318i-m40-ruckelt-wenn-warm/#findComment-782667
Also kann ich beruhigt weiter fahren? und das die Temp. so hoch geht ist da auch normal?
Ist mir damit im Zusammenhang aufgefallen. Vielleicht hat es auch damit zu tun dass wir Dienstag echt warme und trockene Luft hatten meiner Meinung nach.
Danke schon mal für die Antwort.
https://e30-talk.com/topic/61592-318i-m40-ruckelt-wenn-warm/#findComment-782671
spätestens wenn die Nadel auf 2 Uhr steht, sollte der Lüfter mit mächtig Gedöns auf Motordrehzahl mitlaufen.
Fährt man allerdings fast nur Standgas, so hat der wenig Möglichkeit zum hochdrehen.
Also auch wenig Kühlung.
https://e30-talk.com/topic/61592-318i-m40-ruckelt-wenn-warm/#findComment-782675
