Vorfaceliftfreund Geschrieben: 15. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 Hi leute, hab meine hinterachse umgebaut auf scheibenbremse aus 318is. Sie wurde mit Powerflex Tonnen- und Difflager ausgerüstet und die Domlager sind neu aus e46 M3, Domstrebe (stahl auf domen geschraubt) ist auch drin. kofferraum ist leer geräumt und es ist auch nichts drin das geräusche machen könnte. gesamte bremsanlage auch erneuert mit handbremse komplett neu und scheiben beläge eben auch.Diff ist erst paar jahre alt und hat kein spiel oder sonst was. Stabi ist komplett erneuert worden inkl. halter, koppelstangen alles nagelneu! antriebswellen schaun sehr gut aus, stoßdämpfer sind mtech Bilsteine aber auch noch gut. alles bombenfest angezogen! ja und jetzt zu mein problem: auto macht so gut wie keine geräusche wenn man normal, schnell unterwegs ist nur leichte geräusche die nicht stören. fahrverhalten absolut gokart mässig trotz noch mtech dämpfer die jetzt gegen konis getauscht werden... aber seit dem ich die HA eingebaut hab hab ich ein poltern wenn man über gullideckel oder anderen kleinen unebenheiten fährt die eben angesengt sind. es ist sehr deutlich zu hören! so als wenn was locker wäre iss es aber ned weil ich alles wirklich alles nachgezogen hab! erst dachte ich das die stoßdämpfer ned richtig fest waren am domlager oder domlager ned an der karosse aber war fest. bremse hab ich auch abgenommen und an der ha gezerrt und gelauscht aber das geräusch war dann nicht zu hören nur iss mir aufgefallen das es so ein ähnliches aber sehr sehr viel leiseres vom bereich des radlagers/ antriebswelle kommt und das auf beiden seiten! hat auch leicht spiel wenn man am radlager dreht dreht sich die welle erst bissl späder??? iss das normal? iss meines erachtens das einzige was laute geräüsche machen könnte wie sie ja da sind... achja das geräusch ist nicht geschwindigkeits abhängig es tritt nur auf wenn die ha schnell entlastet wird und dann gleich wieder einfedert sonst absolut nichts! hat jemand ne idee??? hab schon mehrere KFZ meister meines vertrauens gefragt aber die konnten mir auch ned helfen ( haben aber auch keine testfahrt gemacht) ich denk das es mit radlager/antriebswelle zu tun haben muss da das geräusch auch da ist wenn man handbremse zieht und dann das auto anschieben will... nur eben leiser als beim fahren danke schonmal Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 Bei den Domlagern die Unterlegscheibe vergessen? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/#findComment-781641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 15. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 ne die iss drauf aja schwingenlager sind nicht erneuert worden! waren aber noch gut bzw. ganz leicht spröde aber hat kein spiel... fest sinds auch, heut erst nachgezogen. nach stabi erneuern wars nen bissl besser also nimma so laut iss jetzt. Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/#findComment-781645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 16. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2010 Auspuff oder Kardanwelle, die irgendwo anschlagen? Bei mir wars nach dem Fahrwerkseinbau das erstere, nachgerichtet und gut wars... Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/#findComment-781675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 16. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2010 ne auspuff iss auch ned... kardan iss neu gelagert Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/#findComment-781881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 17. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 Meine Erfahrung hat gezeigt das bei Umbau auf Powerflex der Wagen etwas zum Poltern auf der hinter Achse neigt .Das kann man einfach ignorieren .Das ist der Preis für Sportliche Straffheit . Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/#findComment-782319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 17. Juni 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 hmmm ja dacht ich auch schon! aber nen kumpl hat die gleichen lager und da poltert nix, einziger unterschied er hat kein powerflex difflager drin ... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61519-hinterachse-poltert-nach-umbau/#findComment-782332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
