Clifford Alarm einbauen
hat jemand von Euch eine CliffordAnlage im E30 verbaut oder kennt sich damit aus? Folgendes Problem:
die Anleitung ist leider nicht besonders detailliert was die Zentralverriegelung betrifft. Welche Kabel muß ich für den E30 verwenden (Relais Pin 30, Relais Pin 87 oder Relais Pin 87a) und welche Kabel sind das am ZV-Steuergerät (Farbe? es geht ja wohl um den Impuls zum öffnen bzw. schließen)?
Die Anlage ist eine Concept 400, denke aber mal das ist dann bei allen Clifford gleich.
Zweites Problem:
Woher bekomme ich das Tachosignal? Direkt vom Kombiinstrument, wenn ja welcher Stecker gibt das Signal am Kombiinstrument?
Hoffe jemand kann mir helfen, damit ich den ganzen Kram auch mal zu Ende bekomme und der E30 wieder fahrbereit ist.
mfg
https://e30-talk.com/topic/6147-clifford-alarm-einbauen/
Also weiß/orange und weiß/grün müßen parallel an die E30 ZV Kabel angelötet werden. (Klemme 30)
Rot/orange und rot/grün müßen beide auf masse geklemmt werden. Da der E30 ein negativ gesteuerte ZV hat. (Klemme 87)
Grau/orange und grau/grün haben bei dieser ZV keine funktion, also isolieren und zurückbinden. (Klemme 87a)
So dein schwarz/graues (Clifford) Kabel für die Motordrehzahl muß an den Diagnosestecker an Pin 1 schwarzes Kabel und nicht ans Kombiinstrument für den Tachoimpuls. Denn die Motordrehzahl wird für die Anlage benötigt!
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/6147-clifford-alarm-einbauen/#findComment-57171
