9x16er Felgen ET Frage
Habe mir felgen von Rh ersteigert genauer gesagt die AD Cup, so heute Gutachten besorgt und lese das ich für vorne 35er und für hinten 25er Platten brauche,
Kommen dann nicht die Felgen vorne weiter raus wie hinten, was ja tierrisch scheiße aussähe?
MFG
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/
ja die Felgen haben ET 45,
und sollen vorne auf ET 10 und hinten auf Et 20 kommen...
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780720
wäre aber nicht E30 ideal....
vorne ja mit den 10 aber hinten sollte es 15 sein.... optimal sogar 10
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780733
Okay...
Wie siehst denn aus mit vorne 15 und hinten 25?
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780836
geht nicht weil du mit ET15 noch das federbein berührst und somit ET10 vorne benötigst....
manche können zwar auch ET15 fahren aber ET10 is schon ok
und hinten muss es auch ET15 haben.... sonst steht sie viel zu weit drin und das schaut nach garnix aus.....
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780839
Also für vorne ne 5er Platte und hinten ne 10er....
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780845
die Felgen haben ET45
also vorne 35mm und hinten 30mm pro seite....
wie du selbst siehst is das ziemlich Käse
wenn du sie schon hast, verkauf se wieder und kauf dir Felgen mit richtiger ET
so Dicke Platten kosten nämlich gut geld...
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780853
ja genau...
Und jetzt bekomme ich Cr7 in Et 15 und 25.. Also am besten vorne ne 5er und hinten ne 10er Platte...
Dann kommt der Spass schon fetter :-D
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780867
mach hinten 20mm..... dann schauts Fett aus...... ;-)
https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-781072
