Julian320i Geschrieben: 14. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 Hallo, Habe mir felgen von Rh ersteigert genauer gesagt die AD Cup, so heute Gutachten besorgt und lese das ich für vorne 35er und für hinten 25er Platten brauche,Kommen dann nicht die Felgen vorne weiter raus wie hinten, was ja tierrisch scheiße aussähe? MFG Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 14. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 Jep , bei gleicher ET Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 14. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 ja die Felgen haben ET 45, und sollen vorne auf ET 10 und hinten auf Et 20 kommen... Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 wäre aber nicht E30 ideal....vorne ja mit den 10 aber hinten sollte es 15 sein.... optimal sogar 10 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 14. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 Okay... Wie siehst denn aus mit vorne 15 und hinten 25? Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 geht nicht weil du mit ET15 noch das federbein berührst und somit ET10 vorne benötigst....manche können zwar auch ET15 fahren aber ET10 is schon ok und hinten muss es auch ET15 haben.... sonst steht sie viel zu weit drin und das schaut nach garnix aus..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 14. Juni 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 Also für vorne ne 5er Platte und hinten ne 10er.... Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 die Felgen haben ET45 also vorne 35mm und hinten 30mm pro seite....wie du selbst siehst is das ziemlich Käse wenn du sie schon hast, verkauf se wieder und kauf dir Felgen mit richtiger ET so Dicke Platten kosten nämlich gut geld... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 14. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 ja genau... Und jetzt bekomme ich Cr7 in Et 15 und 25.. Also am besten vorne ne 5er und hinten ne 10er Platte... Dann kommt der Spass schon fetter Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 ja genau... Und jetzt bekomme ich Cr7 in Et 15 und 25.. Also am besten vorne ne 5er und hinten ne 10er Platte... Dann kommt der Spass schon fetter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-780955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 mach hinten 20mm..... dann schauts Fett aus...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-781072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 Oder Frittenfett. DAS is fett! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-782160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 ne..... verdammt heis..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-782181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 ne..... verdammt heis..... Aber nich wenn's kalt ist! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61451-9x16er-felgen-et-frage/#findComment-782184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
