Frage zum ventildeckel
ich gehe mal davon aus, dass du einen M40 hast? Zahnriemen und M10B18 bei dem Baujahr beisst sich
etwas.
Für M40 gilt:
Schaue dir die Schrauben genau an und versuche das Prinzip der Abdichtung zu verstehen, die haben einen Bund, der gemäß Anzugsdrehmoment fügig auf der Planfläche für die Deckeldichtung anliegt.
Die Gummidichtung quetscht sich genau bis zu dem Punkt, mehr nicht.
Ein stärkeres Anziehen lässt die Gewinde im Kopf weichen, leider kein Einzelfall bei vorherigen findigen Schraubern die die Dichtung bzw. den Deckel bei Leckage noch ein bisschen anziehen wollten.
Anzugsdrehmoment: max. 10Nm
Reihenfolge: erstmal von innen nach aussen über Kreuz handfest dann mit Drehmoment
https://e30-talk.com/topic/61437-frage-zum-ventildeckel/#findComment-780592
