Hallo Leute!!
Jetzt binn ich endlich auch ein stolzer cabriofahrer!!
Ist ein 320i Bj 1989 mit 84000 KM
Habe das auto seit gestern und binn schon 350km gefahren.
Ich habe bei bestimmten geschwindigkeiten das gefühl das das auto irgendwie vibriert so bei 80, und 130km/h. Habe auch einen 2 türer wo das aber nicht ist.
Beim cabrio wurden aber alle Dämpfer, federn usw. gewechselt und die achsen vermessen.
Der Vohrbesitzter hat sehr gut auf das auto geschaut so das eigendlich nichts kaputt oder verschlissen sein könte.
Liegt es vieleicht daran das das cabrio "kein" Dach hat?
Und wie get den die hechscheibenheizung beim cabrio?
Ich höre nur ein klicken hinter der Rücksitzbank.
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/
Ist nicht normal. Wohl ne Unwucht in den Rädern.
Die heckscheibenheizung beim Cabbi ist ein E Lüfter. Sollte normalerweise hinter der Rücksitzbank warme Luft kommen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780214
Ja aber dennoch vibriert da nichts im Normalfall.
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780312
Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten deuten immer auf eine Unwucht hin.
Hat mit dem Cabbi nix zu tun.
Wenn es hinten klick macht, hat sich das Relais für den Heizlüfter gemeldet und eingeschaltet.
Allerdings geht das nur bei geschlossenem Verdeck und im Sommer merkt von der warmen Luft auf die Heckscheibe eh nix oder nicht viel.
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780372
Ok dan werde ich mal die reifen wüchten lassen.
Kann schon sein das dein gewicht fehlt...
Und das mit den Heizung werd ich mir morgen anschauen, wieleicht hängt ja nur das gebläse.
wollte mal fragen ob ich das cab teuer gekauft habe:
84000 KM Nachweisbar
Bj 1989
320i
schon einmal lackiert worden in der orginalfarbe (Diamant schwarz) aber mit ein paar rissen.
Schwarzes leder und nirgenst aufgerissen oder so.
sonst eigendlich keine extras
Kein rost
um 4500€
Fotos kommen noch....
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780377
Und er hat einen Edelstahl enttopf drauf.
Er hat aber gesagt das es der Orginale ist, und auch nur bei den 6zyl. gegeben hat.
Haben die beim BMW wirklich einen solchen topf verbaut?
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780409
Nein, Edelstahl gabs original nicht, trotzdem nicht schlecht.
Den Preis find ich eigentlich schon gut, wenn das mit kein Rost auch stimmt.
Nur die Lackierung würde mir große Sorgen machen, wie meinst du das mit den Rissen und warum musste der schonmal lackiert werden?
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780440
Hmm, 84000km.... und neu lackiert? Kein Mensch lackiert einfach so ein Auto neu!
Ist der Motorraum etc. mitlackiert worden? Wo sind denn die Risse?
Also mir wären die 4500€ zu teuer gewesen.
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-780661
Die Bedenken meiner Vorredner kann ich da teilen! Will das Auto auf keinen Fall schlecht machen, aber neulackiert bei 84000km, dann noch Risse im Lack, also nicht grad profimäßig ausgeführt.......!
Sorry klingt für mich etwas nach Hinterhofnotlackierung nach Unfall. 4500,-Eus sind dann ca. 3500 zuviel! Solltest du von einem Kfz sachverständigen mal überprüfen lassen!
Wenn sich das ( hoffentlich nicht! ) bestätigt und dir der Wagen unfallfrei verkauft wurde dann würde ich mir den Typen mal vornehmen.......
Lg Tommi
https://e30-talk.com/topic/61400-cabrio-fragen/#findComment-781351
