FFB wiedergefunden, ohne anleitung
Ich habe mal eine FFB geschenkt bekommen, leider ist auf und in dem Teil nichts zu finden was auf einen Hersteller oder auf die Bezeichnung hinweist.
das Gerät hat auf einer Seite eine antenne, der Kabelbaum hat folgende Farben:
Rot
Schwarz
Blau
Grün
Braun
Weiss
Braun Weiss
Wieviele Drähte müssten minimum im E30 angeschlossen werden für auf und zu?
Rot dürfte Plus sein und käme an Rot/Schwarz
Schwarz dürfte Minus sein und käme an Braun
Blau entweder öffnen, wäre Grün/blau
oder
Blau schliessen, wäre Gelb/Blau
umgekehrt mit dem Grünen.
Die Braun weissen vermute ich mal für Blinkeransteuerung.
Falls Jemand eine Idee hat, wie Testen, bitte her damit.
LG
Martin
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/
am besten hältst du eine prüflampe an ende der kabel und guckst bei welchem kabel es beim aufschließen leuchtet und bei welchem es beim zuschließen leuchetet
das kabel wo es beim auf und zuschließen leuchtet ist für die blinker
so eine prüflampe kostet 2-3€ bei atu
hab ich bei meinen e36ern damals auch immer so eignebaut
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779392
wenn jemand sein handwerk versteht, kann da auch nichts passieren
EDIT:
wenn alles ordentlich angeschlossen, isoliert und verlegt ist, kann doch da garnichts passieren?
evtl noch ne sicherung dazwischen klemmen und gut ist
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779404
Aber nicht von jemanden der nicht weiss wofür welche Kabelfarbe gut is, ODER?
Am besten mal per google suchen was für eine ffb das ist. Bilder von dem Handsender wären mal nen anfang.
nen Plan zu bekommen muss doch möglich sein..
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779407
Hi, hab gerade mal ein Netzteil genommen, 12v+ auf rot und 12v- auf schwarz, braun und weiß mit Messgerät wiederstand gemessen, wenn ich auf drücke, 1x wiederstandsanzeige, wenn ich auf zu drücke 2x hintereinander wiederstandsanzeige, also dürfte ich recht mit meiner vermutung haben, daß die für die Blinker sind, die brauch ich aber am allerwenigsten.
Demnach kann blau und grün nur für auf, bzw. zu sein.
LG
Martin
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779408
Ich hab heute 4-6 stunden lang nach bildern und ffb etc. gegoogelt, nichts, ausser daß ich jetzt fast jeden anschlußplan der gängigsten FFB`s kenne :-D
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779410
haha, morgen wird das auto ja so oder so in der Werkstatt gemacht, vielleicht können wir ja dann das ding mal vernünftig durchmessen und schaffen es evtl. das Teil zum auf und zu machen zu bewegen.
vor dem 3er hatten wir einen benz, in den hatte ich auch eine ffb verbaut, bei der war es so, daß 2 leitungen unterbrochen werden mussten. Jedenfalls hab ich es beim benz geschafft, natürlich mit ner anleitung.
Aber kann mir denn schonmal jemand sagen, ob für den 3er 4 Kabel genug sind, plus minus auf und zu?
Wenn dem so ist, dann weiß ich daß ich recht habe, nur weiß ich dann nicht, ob blau oder grün für auf, bzw zu
LG
Martin
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779419
und was machste wenn die zv plusgesteuert ist?
richtig!!!!!
siehe post nummer 3 und 4.
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779562
EDIT:
tja, wenn, was scheinbar hier nich so der fall zu sein scheint:freak:
die bei atu werden's schon richten, die haben bestimmt auch genug meßgeräte auf lager...:evo:
"plus is minus und schwarz is rot, wird scho klappen...":eek:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779568
:bilder:
Genau!
@Black Jack
Es gibt mittlerweile so viele User hier mit nachträglich eingebauten FFB, das bestimmt auch dein Modell darunter ist.
Zeig uns mal ein Foto von dein Steuergerät, vielleicht erkennt es einer wieder und sendet dir dann die Einbauanleitung ;-)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779615
Unser 3er hat heute Tüv ohne Mängel bekommen, vielen lieben Dank nochmal an Fabian.
Bald hab ich Fotos von unserem 3er, stelle Ihn dann mal vor.
Bild von der ZV werde ich die Tage machen.
Wenn jedoch plus und minus vertauscht sind, dann dürfte es ja kein problem sein, aber ich wart mal ab.
LG
Martin
https://e30-talk.com/topic/61335-ffb-wiedergefunden-ohne-anleitung/#findComment-779673
