Bmw-Power Geschrieben: 10. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 hallo, würde einen billigen satz borbet bs bekommen. allerdings haben die Felgen ET 30 und ET 35. muss ich da was an der karosse ändern dass die drunter passen? Reifen sind 215/40/ZR16. Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 10. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Spurplatten mit ZENTRIERUNG und jut is. an VA 10mm und an HA 15mm Das sollte passen,, Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-778971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 10. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 ok danke, also nix bördeln oder sowas? Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-778977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 10. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 hinten musst du ziehen(bördeln)hab ich bei 9x16 ET15 auch.. Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-778981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 10. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 guck mal ins Wiki. Da steht ne gute beschreibung drin zu 9x16. Bördeln wirste wohl müssen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-778984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Ziehen ist nicht Bördeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 11. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Bördeln ist Kanten anlegen.Bei 9x16 musst aber ziehen. d.H. Radlauf leicht ausstellen. mfg Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 11. Juni 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 ja also sag ich vom kauf ab, weil ich nix an der karosse ändern will! Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Bördeln ist Kanten anlegen.Bei 9x16 musst aber ziehen. d.H. Radlauf leicht ausstellen. mfg Echt jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 11. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Bördeln ist Kanten anlegen.Bei 9x16 musst aber ziehen. d.H. Radlauf leicht ausstellen. mfg Echt jetzt? Sorry, wusste nicht ob der TE weiss was was ist.... Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 11. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 ja weis ich, will aber weder die kanten umlegen noch die radläufe ziehen! Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 also ziehen MUSS man nicht..... zumindest nicht bei ET15....da reicht Bördeln vollkommen....und wenn du hinten 15er Platten nimmst dann brauchst wohl noch nichmal das denn dann biste bei ET20...wenn da noch genug Luft zum Dämpfer bleibt hast mehr als genug Luft zum Kotflügel...also keine panik...wenn die felgen dir gefallen dann kauf sie...vorne mit der ET30 Felge 15mm Platten pro Seite und hinten bei den ET35 Felgen 20mm pro Seite....wenn du pech hast brauchst vorne 20mm Platten weils oft nur mit ET10 passt wegen dem Federbein....und dann wären wir da wo du bestimmt nicht hin willst.... du brauchst dicke Distanzscheiben und ob sich das dann noch lohnt?am besten wären 9x16 Felgen mit der richtigen ET... also 15, das kannst dann hinten so lassen und vorne wenn überhaupt 5mm und gut is... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 12. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Ich habe lediglich die Radläufe hinten gebördelt (HA 9 x 16 ET 15) Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Ok danke Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61311-borbet-bs-75-und-9x16/#findComment-779646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
