Borbet BS 7,5 und 9x16
Bmw-Power
hallo, würde einen billigen satz borbet bs bekommen. allerdings haben die Felgen ET 30 und ET 35. muss ich da was an der karosse ändern dass die drunter passen? Reifen sind 215/40/ZR16.
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
ok danke, also nix bördeln oder sowas?
ja also sag ich vom kauf ab, weil ich nix an der karosse ändern will!
Bördeln ist Kanten anlegen.
Bei 9x16 musst aber ziehen. d.H. Radlauf leicht ausstellen.
mfg
Echt jetzt?
Sorry, wusste nicht ob der TE weiss was was ist....:watch:
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
ja weis ich, will aber weder die kanten umlegen noch die radläufe ziehen!
also ziehen MUSS man nicht..... zumindest nicht bei ET15....
da reicht Bördeln vollkommen....
und wenn du hinten 15er Platten nimmst dann brauchst wohl noch nichmal das denn dann biste bei ET20...
wenn da noch genug Luft zum Dämpfer bleibt hast mehr als genug Luft zum Kotflügel...
also keine panik...
wenn die felgen dir gefallen dann kauf sie...
vorne mit der ET30 Felge 15mm Platten pro Seite und hinten bei den ET35 Felgen 20mm pro Seite....
wenn du pech hast brauchst vorne 20mm Platten weils oft nur mit ET10 passt wegen dem Federbein....
und dann wären wir da wo du bestimmt nicht hin willst.... du brauchst dicke Distanzscheiben und ob sich das dann noch lohnt?
am besten wären 9x16 Felgen mit der richtigen ET... also 15, das kannst dann hinten so lassen und vorne wenn überhaupt 5mm und gut is...
Ok danke
