Probleme mit der Kupplung/Schleifpunk
Hallo zusamen ich bin neu hier und hab auch gleich ein Problem.
Wenn ich an einer roten Ampel länger auf der Kuppelung bleibe verschibt sich der Schleifpunkt nach unten, als Beispiel wenn ich anfahren wiel muss ich nur von der Bremse gehen und er fährt schon an oder säuft ab. Kann man einen der Zylinder generel ausschliesen? Der Ausgleichsbehälter ist immer voll.
https://e30-talk.com/topic/61191-probleme-mit-der-kupplungschleifpunk/
zu 90 % ist es der Nehmerzylinder am Getriebe.
https://e30-talk.com/topic/61191-probleme-mit-der-kupplungschleifpunk/#findComment-777271
wenn du keinen Bremslüssigkeitsverlust hast ist es der Geberzylinder am Kupplungspedal.
Die Flüssigkeit schiebt sich an der Manschette vorbei und gelangt über die Ausgleichsbohrung
wieder zurück in den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Wenn es etwas anderes wäre müsste man sehen wo es undicht ist.
Gruss Bernd
https://e30-talk.com/topic/61191-probleme-mit-der-kupplungschleifpunk/#findComment-777283
vielleicht hatte dein auto mal flüssigkeitsverlust und der schlauch fürn kupplungszylinder hat deshalb luft gezogen. würde erstmal die kupplung entlüften. ist kein kunststück beim e30. damit biste schnell fertig und das bisschen bremsflüssigkeit wird dich nicht die welt kosten. wenns das dann nich war kannste den zylinder immernoch tauschen.
https://e30-talk.com/topic/61191-probleme-mit-der-kupplungschleifpunk/#findComment-777308
