fredstar Geschrieben: 7. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 hallo zusammen,beim beschleunigen mit vollgas setzt der vorschub bei ca. 4500 umdrehungen für einen bruchteil einer sekunde komplett aus.inzwischen bin ich völlig ratlos und kann mir nicht erklären woran das liegen könnte.ich habe bereits den luftfilter und zündkerzen ausgetauscht, außderdem sämtliche kabel überprüft.hat vielleicht jemand einen guten tipp für mich? fredstar:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meynereiner Geschrieben: 8. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Servus, hab mit meinem 318is grad ein ähnliches Problem, zwar bei anderer Drehzahl und lastunabhängig, aber naja. War bei BMW: im Fehlerspeicher steht ein defekter Nockenwellensensor. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Fahr mal zu BMW und mach das Gleiche, sollte eigentlich kostenloser Service sein. Grüße, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-777437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fredstar Geschrieben: 8. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 ja gute Idee. ich sollte tatsächlich mal zu bmw fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-777595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 9. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Benzinfilter! Wenn der zu ist, dann merkt man das nur dann wenn die größte Spritmenge durch muss. Also: Bei Vollgas und besonders ab 4000 U/min. War bei meinem M20 auch so Kostenpunkt bei BMW ca. 35-40 Euro. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-777966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
davidE30 Geschrieben: 12. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2010 wollte mal fragen habe mir gerede eine bmw e30 318i motor ist aber ein 316i und jetzt meine fragen als erstes wollte ich wissen was das sein kann wenn der kühler nicht kaputt ist aber trozdem heiß wird geht mal in den roten bereich dann fällt er wider in den normalen bereich kühler ist aber dicht dann meine zweite frage im motor habe ich ein klackern zylinderkopf dichtung ist kaputt das wurde mir gesagt wenn ihr wollt mache ich ein video und schicke es dann per e-mail Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-863570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 12. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2010 wollte mal fragen habe mir gerede eine bmw e30 318i motor ist aber ein 316i und jetzt meine fragen als erstes wollte ich wissen was das sein kann wenn der kühler nicht kaputt ist aber trozdem heiß wird geht mal in den roten bereich dann fällt er wider in den normalen bereich kühler ist aber dicht dann meine zweite frage im motor habe ich ein klackern zylinderkopf dichtung ist kaputt das wurde mir gesagt wenn ihr wollt mache ich ein video und schicke es dann per e-mail machst du dat mit absicht ??? An 3 verschiedenen Stellen sich nicht einmal die mühe machen mit Punkten etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-863597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
davidE30 Geschrieben: 14. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 guck mal was ist dein proplem nur weil ich kein kommer und punkt setzte schreibst du so was dummes ok komm mal klar ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-864714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 guck mal was ist dein proplem nur weil ich kein kommer und punkt setzte schreibst du so was dummes ok komm mal klar ja damit wirst du dir hier aber keine Freunde machen und auch keine Antworten auf deine Probleme bekommen.1) ist das sowieso das falsche Thema, weil es mit deinen Problemen nix zu tun hat2) erwartet man einen Text, aus welchen hervorgeht, was eigentlich los ist und nicht nur wirren Buchstabensalat Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61166-motor-zuckt-bei-volllast/#findComment-864881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
