Bremse hinten auseinander geflogen :-(
Tag zusammen
Also ich mein E30 letztes Jahr gekauft habe hat der Vorbesitzer die Bremse komplett neu gemacht! Hat man auch gesehen Hinten neue Trommeln alles! Gestern Nacht aufm Heimweg sackt auf einmal mein Bremspedal ab und beim nächsten Bremsen gabs nen Schlag an der Hinterachse!
War nicht so weit von zuhause weg! Zum glück!
Bin dann langsam heim gefahren weil ich so nix gesehen habe!
Heute nachgeguckt Ergebniss Bild!
Wie Passiert das? Billig Material?
Habe noch ne komplette Hinterachse vom Eta mit Scheibenbremse liegen!
Ist der Aufwand groß? Muss ich die Komplette Achse tauschen? Wie siehts mit den Handbremsseilen aus?
Oder doch erstmal andere Beläge rein? Trommeln lassen? Denn die sind noch top!
Wenn ja Beläge ausm Zubehör oder Original kaufen?
Brächte da mal ne entscheidungshilfe!
Danke!
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/
Aua, sieht böse aus. Also man weiss ja nicht, was der da verbaut hat- gibt gute Sachen ausm Zubehör,aber auch Rotz. Dann gibts wieder Zubehörteile, die besser sind als Originalteile.
Aber wenn du eh die Achsschenkel mit Scheibe hier rumliegen hast, dann würde ICH folgendes machen:
Damit du fahren kannst, derweil günstige Zubehörbremsklötze in die Trommeln reinmachen, zur Reparatur.
Dann die Achsschenkel mit Scheibenbremse zerlegen, überholen und die einbauen. Haben die Radlager Geräusche gemacht vom Eta? Wenn ja, gleich Radlager mit einpressen, so schön kommst du nie wieder ran.
Brauchen tust du für den Umbau: beide Achsschenkel mit Bremse, Antriebswellen und Handbremsseilen.
Der Rest ist Plug&Play, Bremse entlüften danach nicht vergessen!
Also so würde ich vorgehen, dann haste derweil ne vernünftige Reparatur der Bremse, hast genug Zeit deine Achsschenkel für den Umbau zu überholen und musst dich in nem halben Jahr nicht ärgern darüber, dass du die Sachen nicht erst überholen konntest vor dem Einbau.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776023
Hol dir beim Otto die Kleinteile, die Kosten wenns nicht gerade der Radbremszylinder ist nur kleines Geld, Bremsbeläge gibts gut Quali beim Wütschner und reparier die Bremse.
Die Scheibenbremse jetzt auf Gedeih und Verderb einzubauen ohne Überholung würd ich nicht machen
mfg.
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776044
da war der Bremsbelag nicht richtig fixiert. der hat sich dann verkantet und deswegen is nun das, was nun ist ;-)
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776162
Ja habe nen 2,7er drin! :-) Ich wollte sowieso umbauen auf Scheibe aber wie gesagt erst überholen! SO wollte ich die nicht einbauen!
Radlager vom ETA warn okay!
Ich wollte jetz neue Handbremsbacken einbauen neue Scheiben neue klötze neue Seile und dann die Scheibenbremse rein damit! Schenkel sauber machen abschleifen und lakieren!
So hatte ich es jetz eig vor!
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776237
Dann tu das so.
Und das nächste mal, machst du es so rum wie es sich gehört! Sprich: Erst große Bremsanlage einbauen, DANN stärkeren Motor!
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776244
Is ja richtig! Hätte ich machen sollen! Wollte aber erstmal Motor laufen lassen :-)
Aber denke nicht das das jetz am Motor lag! Ham warscheinlich billig zeug eingebaut!
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776273
also wenn du die achse eh überholen willst, würde ich dir empfehlen die radlager mitzumachen. auch wenn die noch gut sind (oder bis zum ausbau keine geräusche gemacht haben).
sonst fährste ein jahr und dann fangen die an. Dann kannste die im eingebauten Zustand machen, was um einiges umständlicher ist und mit mehr fluchen verbunden ist :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-776280
Nabend!
Wie siehts denn aus mit dem Hauptbremszylinder hat der ein Bodenventil was ein geringen druck für die Trommelbremse hält hat der das? Muss ich den wenn auch tauschen? Und muss ja eingetragen werden oder nicht? Denke mal mach erstma nochmal die Trommel fit!
https://e30-talk.com/topic/61093-bremse-hinten-auseinander-geflogen/#findComment-777037
