Neue Visco-Kupplung hinüber?
Moin.
Hab gestern meine Viskokupplung gegen eine Neue (Nachbau) getauscht.
Jetzt läuft der Lüfter permanent und drehzahlabhängig mit.
Kann man beim Einbau was falsch machen (was ich nicht glaube) oder ist die neue Visko defekt?
Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87
Sommer: Z3QP Bj. 3/1998
Winter: 320i Touring Bj. 9/04
https://e30-talk.com/topic/61089-neue-visco-kupplung-hin%C3%BCber/
kannste die visko bei stehendem motor drehn?
https://e30-talk.com/topic/61089-neue-visco-kupplung-hin%C3%BCber/#findComment-776000
genau das hätte man vor(!) dem Einbau schon prüfen können.
https://e30-talk.com/topic/61089-neue-visco-kupplung-hin%C3%BCber/#findComment-776114
Das Lüfterrad lässt sich bei stehendem Motor drehen (streng aber drehbar).
https://e30-talk.com/topic/61089-neue-visco-kupplung-hin%C3%BCber/#findComment-776188
Dann ist sie kaputt wenns schwer geht!
Normalerweise kannste die Visko einmal anschubsen und dann dreht die sicher noch nen Ründchen!
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/61089-neue-visco-kupplung-hin%C3%BCber/#findComment-776281
