e36is fahrwerk in e36 316i????????
hallo, jungs ich weiß das ist hier ein forum für den schönsten aller 3er modelle, aber mein vater hat die möglichkeit ein is fahrwerk aus einem e36 für seinen 316er zu bekommen. nun stellt sich die frage ob es auch bei dieser baureihe unterschiedliche durchmesser der federbeine gab?
ich hoffe ihr könnt mir und meinem dad helfen
gruß
mike
https://e30-talk.com/topic/6108-e36is-fahrwerk-in-e36-316i/
wenn du schon fragst,dann lass uns mal ein paar eckdaten zukommen.
316i limo,compact,touring,baujahr etc.
is fahrwerk standartfahrwerk oder ein m fahrwerk aus dem is? welches modell?? gab es als limo und coupe,baujahr etc.
so mal eben beantworten ist nicht ohne gescheite daten.
am besten fahrgestellnummern beider autos dann schaue ich gerne mal nach.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/6108-e36is-fahrwerk-in-e36-316i/#findComment-56676
hallo sascha, der wagen von meinem dad is ne limo bj 92, fahrgestellnr.wbaca11020aj12174.
das fahrwerk ist aus einem is coupe. die daten habe ich nicht zur hand, leider.
hoffe die daten reichen dir.
gruß mike
https://e30-talk.com/topic/6108-e36is-fahrwerk-in-e36-316i/#findComment-56718
ich würde jetzt behaupten das passt, ICH WEISS ES ABER NICHT
vorne:
habe gerade im etk nachgeschaut, das seriendämpfer vom is wurde auch bei allen m40 verbaut
ab 6/92 hat sich dass ding verändert und es wurde bei allen 4zyl verbaut
die motorsportdämpfer wurde in allen e36 verwendet ebenso wie die m-tech federn
bei der hinterachse is es hüpsch das selbe, da sollte es dann auch passen
die angeben hab ich mir aus dem etk geholt, ich hab das noch net ausprobiert oder so und übernehme keine verantwortung
MfG
itschi
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/6108-e36is-fahrwerk-in-e36-316i/#findComment-56752
itschi hat recht.
das auto von deinem vater ist im april 92 vom band gelaufen,du kannst das is fahrwerk verbauen aber nur von einem auto bis bj.6/92.
soweit ich weis ist da was geaendert worden wegen der pendelstangenbefestigung am stossdaempfer.die alten modelle haben das und die neueren nicht oder umgekehrt.
generell passt es also schon,nur achte aufs baujahr.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/6108-e36is-fahrwerk-in-e36-316i/#findComment-56830
