Problem Endabschaltung Verdeckklappenmotor
Hi,
ich hab ein Problem mit meinem E-Verdeck. Nachdem der Verdeckklappenmotor am oberen Scharnier gebrochen ist und ich nicht bereit war mindestens 150€ in einen neuen gebrauchten zu investieren, hab ich das Gussteil mit Scharnier kurzerhand nachgebaut. (sieht vielleicht nicht wie original BMW aus, verschwindet aber hinter dem Teppich)
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem. Nach dem Initialisieren (schon 100.000 mal gemacht, deshalb schließ ich da den Fehler aus) ist die Reihenfolge irgendwie vertauscht.
Nach dem Initialiseren steht ja der Heckspriegel oben und der Verdeckdeckel ist leicht auf. Wenn ich das Verdeck jetzt schließen will, versucht das Steuergerät das Verdeck trotz des geschlossenen Deckels einzufahren. Beim Versuch das Verdeck zu öffen passiert garnichts, oder der Verdeckkasten fährt andauernt hoch und runter, jedoch schaltet er nicht ab und fährt andersherum, sondern der Exzenter dreht kreise.
Hab schon die Miroschalter für die Endabschaltung in alle möglichen Richtungen verschoben, der Exzenter steht auf ungefähr 5 Grad Fahrerseitig, alle Schalter sind durchgemessen. Hab jetzt leider keine Ahnung mehr, wie ich weiter machen soll. Initialisiert hab ich mehrmals, bis die Batterie leer war.
Ich kann mir nur eigentlich nur vorstellen, dass das Problem irgendwo an der Endabschaltung für die Verdeckklappe liegt. Daher meine Frage: Kann mir mal jemand ein Bild von seiner Endabschaltung schicken???(Die Nocke sollte auch nach Möglichkeit gut erkennabr sein) Falls jemand noch andere Tipps oder Tricks auf Lager hat, wäre ich natürlich auch sehr dankbar.
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/
Hi,
bei mir war auch der Fall, dass die Halteplatten von beiden Motoren gebrochen waren und mein Vater hat mir neue gefräst. Bei der Inbetriebnahme hab ich festgestellt, dass es sehr wichtig ist auf jede Schalterstellung zu achten, hab mich auch lang damit beschäftigt. Bei dir würde ich auch noch schauen, dass der Hebel, der den Verdeckkastendeckel hebt, richtig rum dreht. Ansonsten die Schalter mit dem Multimeter einstellen, kann man mit der angehängten Grafik gut machen.
Mfg,
Christoph
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-775867
Der Hebel bzw. Exzenter dreht bei mir auf der sozusagen auf der Fahrerseite. Vielen dank für die Tabelle, sowas habe ich gesucht. Endlich mal was handfestes für eine richtige Diagnose...mach mich bei dem super Wetter gleich mal ran...
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-775951
Kann mir jemand noch mal n pic posten, wo man die Position der Nockenwelle erkennen kann???Ich glaube da liegt der Hund begraben...Verdecksensoren schalten nämlich perfekt
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-776054
was für ne Nockenwelle?
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-776137
keine Idee!
Meinst du die Ritzel von Excenter auf der Motor?
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-776182
Hi,
hab noch schnell das erwünschte Bild gemacht.
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-776303
Was mir jetz noch spontan einfällt, was bei mir auch war. Es muss die Abdeckung über dem Schalter sein und die kleine Schraube links fest angezogen sein, sonst verdreht sich der Mikroschalter wieder!
https://e30-talk.com/topic/61075-problem-endabschaltung-verdeckklappenmotor/#findComment-776314
