Moin
Kann mir mal jem. sagen oder per Bild veranschaulichen, wie die verdeckhaut mit diesen angenähten ummantelungen an den Querstreben des Verdeckgestänge befestigt ist??
Bei mir wurde es scheinbar geklebt, nur leider löst sich der kleber bei den Temperaturen! Demnach faltet das dach auch nicht richtig!!!
Danke schonmal!
MfG Torsten:saufen:
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/
Danke, Der kleber der nun dort dran ist, erinnert ein wenig an honig!!! Klebt zwar an fingern aber nicht am Verdeck!!!
Irgentwelche Tipps, womit man das am besten klebt??
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-775845
Dürfte an sich nicht das Problem sein! Klebstoffentferner habe ich da! Sollte damit ja funktionieren! Danach womit kleben?? ;-)
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-775849
Danke jens, ich werde versuchen sowas aufzutreiben ;-)
Leg Dich wieder hin:-UU
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-775853
Jepp!
Ein vernünftiger Kontaktkleber wie Pattex oder Greenit.
Aber bitte nicht als Gel - da kriegt man keine gescheiten Flächen hin.
Sauber ablüften lassen und dann andrücken und mit dem Gummihammer nachklopfen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-776732
Nein du hast ein spezielles Cabrio Klebeband drin. Es kann sein wenn sich da ein wenig Silikonspray verirrt hat, du einfach mit einen Läppchen mit Reinigungsbenzin mal drunter gehst und es wieder andrückst . Das Band hat auch dann noch nachhaltige Klebekraft oder ich schicke dir was davon zu. Ist 5min Sache. Pattex hat den Nachteil das du beide Seiten einschmieren mußt und die Abrisskante genau bestimmen mußt das man nachher nichts davon sieht. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-777770
Frag lieber nicht sonst fällst Du um wenn Du den Preis hörst.
@Jenad: Auf gut Deutsch - Dein Dealer kann dir also nicht nur ne Line legen sondern auch ne Line kleben? ;-)
Duckundweg
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-778494
Ich hab es heute erstmal provisorisch mit doppelseitigem klebeband fest gemacht, welches ein Kumpel mir aus der Firma (Bodenverleger) mitgebracht hat! Hält bisher ganz gut ist aber keine lösung auf dauer...Aber erstmal gehts jetzt!!!
Danke, wegen der tollen Beiträge!
Mfg Torsten
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-778874
Vorsicht: Diese doppelseitigen Klebebänder kleben zwar sehr gut - sind aber nicht hitzefest.
Die fangen dann das schmieren an und man kriegt das Zeug kaum mehr vollständig weg.
Daher wäre ich damit vorsichtig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-779188
Das mag sein, weiss ich nicht, aber ich habe hier klebstoffentferner von vw, damit habe ich bisher jeden kleber entfernt!!!
Sollte es aber bei hitze nochtmehr halten, fliegt das zeug ehh wieder aber bisher hält es prima... mal gucken ;-)
Aber Danke für den Hinweis;-) (kam leider zu spät :D)
https://e30-talk.com/topic/61072-verdeckhaut-befestigung/#findComment-779256
