Radio
Clemens_E
Moin, ich hab mir ein tolles radio gekauft mit klapp lcd. Alles gut nur leider geht es nicht tief genug rein und macht den scheibenwischer an sobald der bildschirm rausfährt. Hat jemand eine idee was man da machen könnte. :smbmw:mfg:smbmw:
Die meisten ausfahrbaren Display stößen an den Scheibenwischerhebel. Also müsstest du diesen kürzen.
Wenn das Radio nicht komplett hineingeschoben werden kann, ist die Einbautiefe des Radios zu groß (wenn das überhaupt möglich ist) oder der Kabelsalat hinter dem Radio ist im Weg.
logo; Radio nur bei Regen einschalten!
:klatsch:
Was soll da schon großes passiert sein?
Das Radio klemmt hinten am Kabelbaum und dort hat ein Kabel vermutlich ein Leck; sprich angescheuert und nun Kontakt zur Masse (Radiogehäuse).
Kabel isolieren und den Kabelbaum weiter nach hinten drücken oder in andere Richtungen verlegen.
Oder wieder das Standardgerät verwenden.
naja selbst wenn das Radio ganz rein geht, stößt es dennoch am Wischerhebel an......
da is einfach nich genug platz für nen 7"....
also entweder man verbaut den anderen Dinschacht wie Jenad es schon erwähnte, oder man kürzt seine hebel.... so wie ich es gemacht hab.....
ich hab zusätzlich die Kunststoff Teile weg gemacht und hab Aluhebel drauf gemacht.....
  • 2 Wochen später...
Naja leicht ist es nicht das Kunststoffding runter zu bekommen und dann heil wieder drauf....
da ich das garnicht vor hatte war ich natürlich nicht so zärtlich zu dem Plastikding.... ;-)
am einfachsten macht man das lenkrad runter und baut die Hebel komplett aus...... dann kann man auch viel besser dran ziehen und auch sägen.....
Gewinde??? ne da gibts kein Gewinde...... leider......
Draufgesteckt/geklebt oder so...... und das nicht schlecht....
