e39 Krümmer im e30
Hallo, hab heut mein Motor (m52 aus einem 523i) in meinen e30 eingebaut. Bin mir jetzt nicht sicher ob die Krümmer so geeignet sind da der vordere fast genau über der Achse steht......
wie sieht das bei den vom e36 aus ? sind die da besser ( hab noch welche auch vom m52 ) sehen fast gleich aus.......8-/
oh hab gerade geschaut sind gleich http://de.bmwfans.info/parts/catalog/11621740730/
http://ug1.kw.cx/ug/0149/6184/120089052_full,r,470x470.jpg
http://ug1.kw.cx/ug/0149/6184/119904581_full,r,470x470.jpg
wie sieht denn das bei euch aus :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/60994-e39-kr%C3%BCmmer-im-e30/
Wenn ich das so sehe würde ich mir Gedanken über die Anschaffung eines Fächerkrümmers machen...
Viele haben die Hosenrohre vom E36 328i derart bearbeitet, dass das wohl passt... aber ich bin irgendwie unbelehrbar und immer noch der Meinung, dass sich ein Fächerkrümmer besser anpassen lässt ohne allzu krasse Bögen und Kanten in den Abgasweg zu bauen :-D
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/60994-e39-kr%C3%BCmmer-im-e30/#findComment-775178
Tach,
den M52 Krümmer musst du in der Tat bearbeiten bis das passt. Vorteil ist halt Edelstahl und so kannst du schweißen was das Zeug hält.
https://e30-talk.com/topic/60994-e39-kr%C3%BCmmer-im-e30/#findComment-775373
