choppa Geschrieben: 2. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo zusammen, bei einem 325i M20 ist es doch so, daß die Benzinpumpe bei Einschalten der Zündung kurz anlaufen muß,um Benzindruck für den Start aufzubauen.Bei meinem Fahrzeug ist es leider nicht so und meine Carsoft-Diagnosesoftware meldet dies mit derFehlerbeschreibung es sei das Kraftstoffpumpenrelais defekt (oder eine Zuleitung davon). Die Fehlermeldung ist wohl sehr allgemein gehalten, denn das Fahrzeug springt tadellos an - auch wenn der Kurzzeitanlauf anscheinend nicht funktioniert. Selbstverständlich möchte ich trotzdem diesen kleinen Fehler beseitigen, wenn ich mir aber die Schaltpläneansehe bin ich echt ratlos. Laut dem Schaltplan wird die Spule des Kraftstoffrelais einerseits vom DME Relais und andererseits direkt voneinem PIN am Steuergerät angesteuert.Ich nehme nun an daß das Steuergerät beim Einschalten der Zündung, über ein internes Zeitglied, die Benzinpumpe für 3 Sekunden anlaufen lässt und dann wieder abschaltet.So wird Einspritzdruck fürs Starten aufgebaut. Folgt nun noch ein Signal vom OT Geber, "weiß" das Steuergerät daß der Motor läuft und die Benzinpumpe läuft dauerhaft weiter. Ich frage mich nun wie es sein kann daß die Benzinpumpe (und somit der Motor) läuft, obwohl ja anscheinend eineStörung / Unterbrechung zum Pumpenrelais vorliegen muß ?Im Schaltplan ist kein extra Zeitrelais o.ä. eingezeichnet, die Zeitvorgabe muß also direkt vom Steuergerät kommen. Wieso funktioniert der Kurzzeitanlauf nicht, aber dafür der ununterbrochene Benzinpumpenlauf ? Ein defektes Steuergerät ist auszuschließen, da ich schon probeweise ein anderes eingebaut hatte.Das DME Relais habe ich ebenfalls mal zur Probe ausgetauscht. Weiß jemand evtl. genau wie der Kurzzeitanlauf der Benzinpumpe bei aktiver Zündung geregelt wird ?Bei einem Kabelbruch o.ä. dürfte schließlich der Motor überhaupt nicht anspringen, wenn man denSchaltplänen glauben schenken darf.Irgendwie ist das alles widersprüchlich. Bearbeitet: 2. Juni 2010 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Nein, mein Großer. Die Pumpe läuft beim M20 nicht an beim Zündung einschalten. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Kai, merkwürdigerweise ist es bei Spiggy Wagen aber so ?So wie ich es auch kenne machen daß alle Fahrzeuge, um ein längeres "Orgeln" beim Anlassen zu vermeiden.Der Benzindruck sinkt ja im Stand nach kurzer Zeit auf 0 Bar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 2. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Also meiner lässt die Pumpe auch nicht anlaufen. Und soweit ich weiß, sollte der Benzindruck noch eine Weile erhalten bleiben. Wenn ich den Wagen abstelle und 3 Tage später ohne Starten den Benzinschlauch abziehe, spritzt es noch mit "ordendtlich" druck heraus. Ansonsten stimmt vielleicht etwas nicht mit dem Rückschlagventil in der Benzinpumpe. mfg Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Kai, merkwürdigerweise ist es bei Spiggy Wagen aber so ? Ist ja auch normal bei der Kdfi.. So wie ich es auch kenne machen daß alle Fahrzeuge, um ein längeres "Orgeln" beim Anlassen zu vermeiden.Der Benzindruck sinkt ja im Stand nach kurzer Zeit auf 0 Bar. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 2. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 soweit ich das weiss läuft die pumpe nur beim m42 kurz an Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Ist ja nicht so daß es wirklich schlimm wäre, denn nach kurzem Betätigen des Zündschlüsselskommt der Motor ja auch gleich.Mir ist das nur aufgefallen weil ich es bei Spiggys schwarzem bemerkt habe und Carsoft aus irgend einemGrund meint ich hätte ein defektes Pumpenrelais.OK, dann brauch ich mir elektrisch ja schon mal keine Gedanken mehr machen.Dachte schon ich wäre zu blöd den Plan zu lesen Altes Auto, Steinzeitelektronik - weiß der Teufel warum Carsoft meint da wäre was kaputt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Ich hänge morgen mal die Motromic dran mal sehen ,ich kann es im Moment nicht sagen ob es damit nicht so ist MfG Die Arbeit kannst du dir getrost sparen Spiggy. Ist ja nicht so daß es wirklich schlimm wäre, denn nach kurzem Betätigen des Zündschlüsselskommt der Motor ja auch gleich.Mir ist das nur aufgefallen weil ich es bei Spiggys schwarzem bemerkt habe und Carsoft aus irgend einemGrund meint ich hätte ein defektes Pumpenrelais.OK, dann brauch ich mir elektrisch ja schon mal keine Gedanken mehr machen.Dachte schon ich wäre zu blöd den Plan zu lesen Altes Auto, Steinzeitelektronik - weiß der Teufel warum Carsoft meint da wäre was kaputt ? Weil CS diskret gesagt Müll ist. Bestenfalls geeignet um zu sehen OB ein Fehler vorliegt, mehr aber auch nicht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Naja, irgendwas hat CS ja. Der Fehler kommt nach dem Löschen immer wieder. Aber wer weiß, bei so einem alten Wagen reichen kleine Übergangswiderstände und schonzieht die Elektronik sich einen Fehler.Ist bei modernen Autos auch so. Stimmt, CS darf man nicht überbewerten, aber hat auch schon oft geholfen. Wenn die anderen User hier sagen daß bei denen die Pumpe nicht vorläuft, dann brauch ich ja nicht einem Phantom hinterher jagen. Bei mir ist es eben so, daß wenn ich weiß daß etwas nicht funktioniert (und sei es nur ein Lämpchen)es ausgetauscht werden muß, egal was man dafür auseinanderreisst. E30-Monk, der seine Garage perfekt zum magnetischen Nordpol ausgerichtet hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Warum Kai nur weil Du das sagst ?Was meinst du? Das du dir die Arbeit sparen kannst? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Denke das Problem bei der Diagnosesoftware liegt nicht an der Software selbst, sondern an dersteinzeitlichen Elektronik des E30.Der E30 war eines der ersten diagnosefähigen Fahrzeuge überhaupt.Die gespeicherten Fehler können nur sehr allgemein gemeldet werden weil die alte Motronikgar nicht genug zum diagnostizieren hergibt.Bei neueren Fahrzeugen sollte CS da bestimmt besser arbeiten, alleine schon wegen der Möglichkeitder Live-Datenanzeige über das Interface. Wenn beim E30 z.B. die Lambda verreckt kann es gut sein daß Carsoft nur meldet "Gemischaufbereitung fehlerhaft".Da kannst dann über Benzinversorgung bis Zündung alles absuchen Viele Einzelkomponenten abzufragen bleibt nur neueren Fahrzeugtypen vorbehalten. Spiggy, ich meine deine Pumpe lief auch mit der Motronik an ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 jo.. Weil die Pumpe mit der DME nicht anläuft. Das macht sie nur beim IS.Und wenn sie es doch macht ist was geändert bei deinem Stg. Bei der normalen geht die Pumpe erst beim Anlassen an. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Kai, Du meinst er wollte mich also einfach nur Bekloppt machen und grinst sich einen, wenn ichtagelang verzweifelt Kabelbäume durchmesse ??? Wie gemein ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Jep Choppa, genau so ist es . Meiner ist jetzt mein dritter M20 in 22 Jahren und bei keinem lief die Pumpe beim Zündung einschalten kurz an. An der BDR Sache bin ich noch dran Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 2. Juni 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 also mein m20 lässt die pumpe auch nicht vorher anlaufen. hatte hier auch mal nachgefragt und bekam auch von mehreren die antwort das sei normal...denke auch dass das so stimmt Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Juni 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 als meine benzinpumpe verreckt ist vor ein paar wochen und ich hier nachgefragt hab wurde mir geschrieben dasd as anlaufen der BP erst mit der motronic 1.7 eingeführt wurde. also erst ab dem M42. ob spiggy auf seinem steuergerät ne aktuellere version draufhat und deshalb sein pumpe kurz anläuft? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 3. Juni 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 M20 Pumpe läuft erst beim "Orgeln" bzw Motorlauf an. Nur mal so Carsoft meldet bei VW auch immer den Hallgeber solang der Motor aus ist. Den Fehler kannst du auch nicht löschen. Sobald der Motor läuft und du den FS ausliest ist er weg. So viel zum Thema vertrauen in Carsoft... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 3. Juni 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 M20 Pumpe läuft erst beim "Orgeln" bzw Motorlauf an. Nur mal so Carsoft meldet bei VW auch immer den Hallgeber solang der Motor aus ist. Den Fehler kannst du auch nicht löschen. Sobald der Motor läuft und du den FS ausliest ist er weg. So viel zum Thema vertrauen in Carsoft...das macht jede software mit der ich bisher gearbeitet habe, weil der hallgeber ja auch keinen mucks von sich gibt, solange sich noch nix dreht...carsoft kenn ich allerdings gar nicht Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 3. Juni 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Hatte nur den Gutmann Tester der hat's geblickt und den Fehler nicht als Fehler ausgegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 3. Juni 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Hatte nur den Gutmann Tester der hat's geblickt und den Fehler nicht als Fehler ausgegeben.vielleicht ignoriert der gute gutmann noch mehr entscheidende fehler Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 3. Juni 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Nööönö =) war immer ein guter Gehilfe auf dem Gebiet. =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60952-elektrikproblem-mit-benzinpumpenanlauf/#findComment-774841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
