hab heute mal etwas Zeit gefunden auch mal einen Beitrag zu meinem Umbau anzufangen.
Angefangen hat alles mit einem Eta Block den ich für gut 80 Euro ersteigert habe.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/1.jpg
die erste Hürde war schon mit der KW Schraube gefunden, aber für alles gibt es eine Lösung
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/2.jpg
Die Lagerschalen sahen nicht mehr so gut aus aber die KW hat zum Glück noch nichts mitbekommen.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/3.jpg
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/4.jpg
Also hatte ich schon mal den Block die KW und die kurzen Pleule.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/5.jpg
Nach einer etwas längeren Suche ist mir ein Touring Schlacht Wagen aufgefallen den ich dann für 150 Euro ersteigert habe. Das gute daran war das eine Sachs Performance Kupplung und ein recht gutes 325 Getriebe verbaut waren. Als ich dem Verkäufer dann noch von meinem Projekt erzählt habe hat er mir noch einen 325i Kopf dazu mitgegeben. Also erstmal raus mit dem Motor.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/6.jpg
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/7.jpg
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/8.jpg
Der Kopf war etwas lediert, an der Quetschkante hat irgend etwas einschläge hinterlassen. Also habe ich alle nachgeschliffen. Auf dem Bild erkennt man es nicht so gut aber man kann es sich vorstellen denke ich.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/10.jpg
gleich gehts weiter...
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/
weiter gehts
zum Kopf zerlegen habe ich mir einfach ein Aluröhrchen etwas aufgeschnitten und zusammen mit einer Schraubzwinge ging es recht gut.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/11.jpg
zu diesem Zeitpunkt war der Kopf schon beim Motoreninstandsetzer um ihn auf Risse zu prüfen.
Hier der Kopf zerlegt, hier sieht man die nachgeschliffene Quetschkante besser.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/12.jpg
Die Ventile nach dem Ausbau
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/13.jpg
Die Schäfte sehen etwas lediert aus aber waren noch brauchbar da die Ventilführungen im Kopf eh erneuert wurden. Während der Kopf beim Instandsetzer war hab ich mir die Ventile vorgenommen, ab in die Standbohrmaschine und vorsichtig schleifen.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/14.jpg
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/15.jpg
Endlich war es so weit und der Kopf kam vom Instandsetzer. Ventilsitze+Ventile neu schleifen, Ventilführungen erneuern und planen lassen kosten 280 Euro. Die Schrick Nockenwelle 320 Euro, Schrick Ventilfedern 160 Euro. Neue Kipphebel, Ventilschaftdichtungen und NW Simmerringe ca 200 Euro. Und los ging das zusammen bauen.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/16.jpg
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/17.jpg
Achja ein Verstellbaren Nockenwellenrad kam noch dazu 80 Euro. Nachdem der Kopf fertig war und die Sonne sich gegen den Winter durchgesetzt hat ging es daran den Block etwas aufzubereiten. Wenn man sich nen halben Tag und mehrere Drahtbürstenaufsätze Zeit nimmt kann man viel bewirken.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/18.jpg
um dann bei Regen den "Schrott" zu entsorgen. Ich gebe zu mein E30 war hart an der Grenze der Aufliegelast :)
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/19.jpg
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-774273
dann den Block zum Instandsetzer. In der Zwischenzeit hab ich noch eine Ansaugbrücke (25Euro), Lucas Einspritzdüsen (60Euro), ein Steuergerät mit Alpina B3 Chip(110Euro) eingekauft.
Die Ansaugbrücke und der Ventildeckel wurden penibel mit Topfreiniger und Drahtbürste gereinigt und dann mit Hitzeschutzlack lackiert. Der Ventildeckel war ne scheiß Arbeit wenn ich das mal anmerken darf. Die Schrift zu schleifen erfordert eine menge Geduld.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/20.jpg
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/21.jpg
Ich hoffe die Arbeit hat sich gelohnt. Dann hab ich mir den "Antriebsstrang" vorgenommen.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/22.jpg
Hier die erleichterte Schwungscheibe 5,7kg (60Euro) vor der behandlung.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/23.jpg
Dann ging es zu einem Instandsetzer nach Bochum. Mickes Motoren Instandsetzung
Für 120 Euro wurde die KW mit Schwungscheibe und Riemenscheibe gewuchtet und die Schwungscheibe einmal plan geschliffen. Da kann man nicht meckern finde ich.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/24.jpg
Und hier sieht man schön wieviel von der Riemenscheibe runter gekommen ist.
http://www.mafotografie.de/uploads/e30/25.jpg
Und bei diesem Stand bin ich jetzt. Die letzten Katlos Kolben hat "derschwen" mir vor der Nase weg gekauft. Nun hat Mahle nur noch 2 Stk auf Lager und die Produktion eingestellt. Nun gibt es nur noch Kolben bei BMW und die kosten dort statt 670 Euro mind 850 Euro. Also suche ich noch ein bisschen ob ich die nicht irgendwo günstiger bekommen kann.
Ich hoffe die Beschreibung hat bisher gefallen, ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-774291
  • 3 Wochen später...
Falls jemand auch so ein Projekt startet, es gibt nur noch wenige Kolben bei BMW 3 Stück in +25 und 20 in +50.
Habe gestern mal an einem alten Eta Kopf probiert ob man die Kanäle weiten kann.
http://media.share.ovi.com/m1/s/2187/6e605e7213b74cd792359014d6f11dd3.jpg
Klappte eigentlich ganz gut, der Auslasskanal lies sich von 30 auf 32mm weiten. Bei der Ansaugseite konnte man auch noch gut
was weg nehmen. Über den nutzen lässt sich wohl streiten :)
http://media.share.ovi.com/m1/s/2187/36fa00115b994401afd8cdc72d27b060.jpg
Falls ihr noch Tips hab nehme ich die natürlich gern entgegen :)
Ich denke in 10 Tagen geht es weiter mit der Kolbenbearbeitung.
PS: Kann übrignes auch nur das Autohaus Cuntz empfehlen wenn ihr Teile ordern wollt. Bedenkt aber das die keine Kleinteile ordern. Also Muttern, Unterlegscheiben usw beim örtlichen Teilehändler ordern.
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-784786
Das sieht ja schonmal super aus!!:daumen: Weiter so und gutes Gelingen!
Bitte füttere uns mit weiteren Bildern...;-)
Welchen Cuntz meinst Du? Etwa BMW/Alpina Cuntz in Speyer?
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-784917
Genau Cuntz in Speyer, hab dort die meisten Teile bestellt, ging super flott und am Tel haben wir kurz noch 2 Fehler in der Bestellung ausgebessert.
Bilder folgen natürlich wenn ich wieder weiter mache.
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-784928
Super - Dank Dir Michael!
....ich hatte doch da irgendwas im Kopf von wegen man kann da telefonisch bestellen....vor langem mal gehört. War da nicht auch was mit Rabatten für Forums-Mitglieder?
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-784935
Telefonisch bestellen denke ich nicht, die wollen eine bestätigung per mail. rabatt zwischen 15 un 35%
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-785079
Klasse Sache, weiter so!
Und das:
Ist ja richtig geil. :D
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-785093
was für ein Spiel !
Vor dem Spiel war ich noch etwas fleißig und habe mir die Ansaugbrücke vorgenommen. Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
http://mafotografie.de/uploads/e30/unbearbeitet_ansaug.jpg
und hier nachdem ich etwas mit dem Druckluftfräser gewütet habe :)
http://mafotografie.de/uploads/e30/bearbeitet_ansaug.jpg
Hat ca 3 Std gedauert bis ich alles fertig hatte, erst mit einem Fräser und dann mit einem 120er Fächerschleifer. Klappe ganz gut auch wenn der Fräser nach Zylinderkopf und nu Ansaugbrücke doch etwas gelitten hat.
http://mafotografie.de/uploads/e30/ansaug.jpg
hier noch mal die lackierte Ansaugspinne, überlege noch den Schriftzug und die Linien blank zu polieren.
http://mafotografie.de/uploads/e30/bruecke.jpg
Die Tage mache ich dann vlt noch etwas an der Abgasseite am Zylinderkopf.
Gruß der Micha
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-788067
:applaus:
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-788394
Heute ist dann endlich das Paket von Crunz gekommen. *freu*
http://media.share.ovi.com/m1/s/2222/0d47902e8df34f359f70779060c2b6e0.jpg
Ist natürlich erstmal nur ein kleiner Teil da ich erstmal nur die wichtigsten Dinge bestellt habe um weiter zu machen. Der kleine Haufen kostet übrigens 927 Euro.
Grund dafür sind diese 6 Kollegen ;)
http://media.share.ovi.com/m1/s/2222/4a52a0a6adfd4630a1055a2b4865096f.jpg
Leider bekommt der Motoreninstandsetzer die guten Stücke erst Montag aber ich hoffe das ich den Block dann mitte der Woche zurück bekomme um die Verdichtung bzw das abfräsmass zu messen.
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-790987
Endlich ist der Block vom Instandsetzer gekommen. Da ich alle Brennräume auslitern will um die Verdichtung zu bestimmen muss ich erst alle Kolben bearbeiten. Ich habe mal ein Bild gemacht damit man den Unterschied sieht zwischen dem Eta Hemd und dem Katlos Hemd.
http://media.share.ovi.com/m1/s/2248/30da99ba3c7c4ad6b3a6924a90ecc772.jpg
Die Idee von derschwen hab ich einfach mal übernommen und mir eine Schablone gebastelt. Einmal rum um den Eta Kolben, die Kontur angezeichnet und ausschneiden.
http://media.share.ovi.com/m1/s/2248/21e1a36a0eeb48bf86832fe5925ac5ad.jpg
War soweit eine gute Idee aber der neue Kolben ist 2 Übermass, also muss die Schablone etwas gestreckt werden. Natürlich beidseitig ;)
http://media.share.ovi.com/m1/s/2248/99d445a76bcd4adf91aa34c75d105fe4.jpg
Am Wochenende wird dann also der Stift geschwungen. Dienstag werde ich dann mal schauen wie ich die Kolbenhemden am besten kürze.
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-795778
Such dir ne fähige Dreherei und lass sie dir abdrehen. Sollte nicht die Welt kosten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-795848
Dann gehen dir aber auch beiden Seiten gut 1cm Kolbenhemd unnötig verloren wie ich finde. Klar wäre es schneller und einfacher aber zu Lasten der Kippsicherheit.
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-795857
Die Idee Dreherei ist gut ,nur das die meist auch Fräsen und das wäre meine erste Wahl.
Auf einer CNC-Fräsmaschine wird der erste Kolben von Hand gefräst und die anderen dann kopiert.
Dabei kann man dann gleich das Gewicht optimieren,ansich super Sache da man nur das Werkzeug korrigieren muss weil das Programm ja schon steht nach dem 1sten Kolben.:meinung:
Wenn man mit der Feile geschickt ist geht das aber auch.
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-796028
Denke das ist bei neuen Kolben zu vernachlässigen. Schau dir mal die B20 Kolben oder Tuningkolben an. Die sind unten auch gerade und teilweise noch kürzer.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/60950-mein-m20b25-m20b27-variante-3/#findComment-796148
