Hallo Leute,
normalerweise interessieren mich die ganzen elektonischen Gimmicks moderner Wagen wenig bis gar nicht.
Aber eines ist zugegebenermaßen ganz praktisch - kurz den Blinkerhebel angetippt, und es blinkt 3x. prima auf der Autobahn, im Kreisverkehr usw.
Meine Frage nun an die Elektrofreaks: weiß jemand wie das genau funktioniert, und falls ja ob man so etwas grundsätzlich z.B. im E30 "nachrüsten" könnte, was man dazu bräuchte?
Was ist dem Relais vorgeschaltet (oder ist es komplizierter?)
Besten dank schon mal für evtl. Tipps. Ach, es geht um einen 91er 325i C.
Gert
https://e30-talk.com/topic/60931-blinker/
https://e30-talk.com/topic/60931-blinker/#findComment-774076
http://www.beta-x.de/car-tronic/Komfortblinker/index.htm
ich meine auf der seite auch mal nen schaltplan gefunden zu haben mit vorlage für die ätzplatine. kann aber möglich sein das der betreiber die vom netz genommen hat weil so viele sowas nachbauen und dann es gewerblich vertreiben.
https://e30-talk.com/topic/60931-blinker/#findComment-774538
  • 7 Jahre später...
  • 2 Wochen später...
Moin,
ich würde hier keine Kabel durchschneiden, sondern dieses Teil hier verwenden. Die Vorteile sind:
- ich kann das Ding jederzeit ausbauen, ohne auch nur ein Kabel anfassen zu müssen
- Wenn das Ding mal kaputt gehen sollte, kann ich es einfach abstöpseln und ich habe wieder meinen normalen, konventionellen Blinker
- Das Teil ist programmierbar. Ich kann das auch auf 2x oder 5x Blinken einstellen
- Die Einbau- und Programmieranleitung ist in leicht verständlichem Deutsch geschrieben und nicht aus dem Koreanischen (oder so) in´s Deutsche übersetzt.
Ich hab das Kästchen seit gut 18 Monaten in meinem Omega verbaut und es funzt tadellos. Mein iX bekommt so was auch bei Gelegenheit.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/60931-blinker/#findComment-1663105
