Cabrio batterie versetzen
Ameise454
Hallo will bei meinem cab die Batterie in denn kofferraum machen. Will dazu ein e36 pluskabel nehmen.
Mir geht es um die verlegung von der hinteren Sitzbank in denn Kofferraum. wo soll ich da das kabel durchführen??
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
Rückenlehne hinten abschrauben und dann sieht man genügend Löcher, durch die man das Kabel führen kann.
Etwa so wie links hinten der Kabelbaum durchgeführt wird.
Ja nur leider ist rechts nicht so ein schönes loch wie links =( und es schaut am schluß nicht sauber aus
mein Kabel für den CD-Wechsler ging da durch diesen unteren Spalt. Weiter oben ist zwar ein großes Loch ca. 4cm, da geht das Kabel samt Batterieklemme durch; sieht aber dann nicht so toll aus.
