Ameise454 Geschrieben: 2. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Hallo will bei meinem cab die Batterie in denn kofferraum machen. Will dazu ein e36 pluskabel nehmen.Mir geht es um die verlegung von der hinteren Sitzbank in denn Kofferraum. wo soll ich da das kabel durchführen?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60929-cabrio-batterie-versetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Rückenlehne hinten abschrauben und dann sieht man genügend Löcher, durch die man das Kabel führen kann.Etwa so wie links hinten der Kabelbaum durchgeführt wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60929-cabrio-batterie-versetzen/#findComment-774088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Ja nur leider ist rechts nicht so ein schönes loch wie links =( und es schaut am schluß nicht sauber aus Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60929-cabrio-batterie-versetzen/#findComment-774116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 mein Kabel für den CD-Wechsler ging da durch diesen unteren Spalt. Weiter oben ist zwar ein großes Loch ca. 4cm, da geht das Kabel samt Batterieklemme durch; sieht aber dann nicht so toll aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60929-cabrio-batterie-versetzen/#findComment-774124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
