Komisches Rattern an HA
Rick
Moin !
Ist seit kurzem einfach gekommen, weiß nicht genau wie. Und zwar, wenn ich bremse und mich Richtung Stillstand bewege, also so ab 40 - 50 km/h bis 0 km/h kommt son ein leises rattern/knattern von der Hinterachse.
Das Geräusch kann man sich ungefähr vorstellen wie, wenn man ein Glücksrad dreht, allerdings etwas dumpfer. Könnte das am Radlager liegen ?
Hatt vor kurzem kurzzeitig Federwegsbegrenzer rein gemacht, war aber unfahrbar, also wieder raus damit. Könnte das was mitm Federbein/Stoßdämpfer zu tun haben ?
Hört sich aber auch nur einseitig an, also HL !
Was ich mal festgestellt hab, ist eine abgeriebene stelle am Stoßdämpfer, die ich mir aber absolut nicht erklären kann, da das Rad selbst im eingefederten Zustand nicht annähernd in die nähe der besagten Stelle kommt
Hoffe ihr habt diesbezüglich nen paar Ideen :)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
aber dann würd es doch nicht nur beim bremsen ab ca 50 km/h anfangen, sondern schon früher oder ?
aber jetzt wenn ich drüber nachdenk, ists das typische radlagergeräusch. Was mich eben stutzig macht ist eben dasses nur beim Bremsen auftritt
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
kann das durch die federwegsbegrenzer beschädigt worden sein ?
weil, das einzige was noch gefedert hatt, waren die reifen ^^
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
sind bombenfest, war nämlich die erste vermutung, da ich das vor kurzem hatt ;)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
hätte jetzt an ebay gedacht, die letzten ham auch ihrn dienst geleistet ;) oder aber es gibt schlechtes über diese zu sagen ;)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
naja werd ich eben mal schaun müssen :)
Wie sieht das aus beim Radlagerwechsel hinten. Warum wird beim Radlagerwechsel hinten, die Nabe nicht auch gleich mit getauscht beziehungsweise, wieso finde ich in ebay nur das Lager ohne Nabe, im gegensatz zu vorne ? Die Nabe muss doch sowieso raus oder ?
Habe Trommelbrems hinten, muss dann der ganze Bremsmechanismus ausgebaut werden ?
Taugen die Ebay Abzieher was ?
über rasche Antworten würd ich mich freuen, dann könnt ich das ganze geraffel heute noch bestellen
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
