Und gleich noch was,
seit einiger Zeit scheppert bei mir etwas sehr blechern im mittleren Fahrzeugbereich. Das Hitzeblech kann ausgeschlossen werden. Haben wir entfernt.
Mein freundlicher meint jetz dass ein Kolbenkipper kaputt wäre, das wäre ja dann ein Motorschaden. Bin jetzt weng verzweifelt.
Das Geräusch tritt nur im ersten fünftel beim Gasgeb auf...
Was meint ihr?
https://e30-talk.com/topic/60830-blechernes-scheppern/
Ein Kolbenkipper geht nicht kaputt.
Als Kolbenkipper wird ein Verschleißzustand der einzelnen Motorkolben bezeichnet.
D.h. beim Wechsel Auf-,Abwärtsbewegung des Kolben kippt der Kolben über den Bolzen seitlich hin und her. Natürlich nur ganz wenig. Nimm ein Glas in die Hand und kippe es seitlich hin und her.
Dann kannst Du es eher nachvollziehen. Hört sich aber eigentlich nicht blechern an, sonder
eher schon metalisch hart. Hat dein Wagen einen Kat? Möglicherweise ist er von innen
defekt und das Innenleben rasselt je nach Volumenstromwechsel im Gehäuse.
Kann man auch merken, wenn man mit der Hand kräftig gegenhaut.
Aber mit der Hand, nicht mit dem Hammer! Dann ist er definitiv im Eimer.
https://e30-talk.com/topic/60830-blechernes-scheppern/#findComment-774832
