Welche Pleullager-Schalen?
habe bei mir die Pleullagerschalen aus meinen M50 E34 08/94 ausgebaut um Sie zu erneuern. Bin mir aber nicht sicher welche ich jetzt brauche. Dort ist folgendes zu lesen (siehe Bild) bei 1284843 sagt der ETK es ist Lagerschale Rot und bei 1284843 sagt der ETK Lagerschale Blau.Oder heißt das jetzt ich kann sowohl als auch fahren? Kann mir da jemand sagen welche Lagerschalen ich jetzt brauche?
Danke für eure Hilfe im voraus
Bearbeitet: von Mitschu
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/
Ich wollte genau die wieder nehmen die verbaut waren die Oberfläche von der Kurbelwelle waren 1A. Und wenn ich gemessen habe viel Spiel dürfen die den haben?
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-771839
wenn deine welle noch gut ist mach die rein die drinwaren und lass dich von den blauen und roten schalen nicht verrückt machen. so nen "quatsch" gibts im zubehör auch nicht.
du kannst natürlich auch nen satz plastigage bestellen und dann damit die einzelen unterstufen durchmessen und danach dann die schalen bestellen. bei nem motor mit gelaufnen 150 bis 200tkm halte ich das aber für überflüssig.
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-771880
So ist es. Wenn an der Kurbelwelle nix ist, dann sollten Standardlager mit Nullmaß vollkommen ausreichen.
Paß nur auf ob es nicht verschiedene Lager gibt. Manchmal kommt es vor daß es welche mit einer oder auch zwei Haltenasen gibt, je nachdem was damals so verbaut wurde.
Beim M20 ists zumindest so und es könnte beim M50 u.U. auch so sein ...
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-771895
Des Rätsels mit den beiden Nummer die ein gestanzt sind ist gelöst.
1) Es sind alte Teilenummern
2) Es sind mit den beiden Nummern die ein gestanzt sind die obere und die untere gemeint da Sie zusammen gehören.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1993/august/browse/engine/crankshaft_connecting_rod/
Und bei BMW heißen die nun mal so rote und blaue Lagerschalen, wie das im Zubehör ist kann ich nichts zu sagen.
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-771929
was das mit der unterschiedlichen farbgebung auf sich hat ist dir aber schon klar oder?
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-771967
Nein nicht wirklich, aber wäre schön wenn ich das auch wüsste.
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772111
die eine ist die obere, die andere die untere schale.
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772114
genau so isses nicht. schöne halbwahrheiten werden hier immer noch verbreitet.
schaut mal in den alten etk. da stehn die einzelnen schleifstufen der farblich codierten schalen drin. dann mit plastigage die passenden schleifstufe ermitteln udn danach die schalen ordern.
wie oben schon angedeutet halte ich das aber nur bei ner flatschneuen KW für sinnvoll. für ne 200tkm alte reichen standardlager ohne den farbcode-quatsch.
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772142
Hallo Mathes,
habe ich noch nicht genau verstanden. Wenn ich den ETK aufrufe stehen unter Blau 3 Lagerschalen mit verschiedenen Abmaßen und unter mit Rot stehen 3 Lagerschalen mit verschiedenen Abmaßen. Und wo sehe ich jetzt die farbliche Abstufung?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772352
sorry ich glaub ich hab da was verwurstet. das was ich oben schrieb gilt wohl nur für die kurbelwellenlager.
bei den PL gibts wohl nur rote und blaue und die jeweils in den 0,25mm abstufungen zur schleifstufe der KW.
als ich damals die PL und KWL getauscht hab am M20 hat mich das auch verwirrt und deshalb hab ich die einfachere lösung gewählt und die lagerschalen im zubehör bestellt.
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772363
Hallo Mathes,
Gruß Michael
Lass dich nicht beirren. Schau mal in den Link hier.
Hab ich zwar für den M20 mal was geschrieben, gilt aber im gewissen Sinne auch für den M50 (ausser die Arretiernasengeschichte)
http://e30-talk.com/antrieb/t-hauptlagerwechsel-kurbelwelle-71485.html
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772393
@mitschu:
in wie vielen foren willst du eigentlich noch fragen?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/60762-welche-pleullager-schalen/#findComment-772437
