Verbrauch im Stamd?
Gast ThePhoenix1337
Gast ThePhoenix1337
Habe vor heute Nacht mit meiner Freundin im Auto zu übernachten. Nun stellt sich die Frage, wieviel es mich kosten würde den Motor dabei laufen zu lassen. Für die Heizung. :) Hat da war eine Stundenangabe? Ich habe einen 318i Touring. Gruß, Martin
Also wennst mit deiner Freundin im Auto schlafen willst,
und du brauchst dann noch zusätzlich die Heizung,
dann solltest dir eine andere Freundin besorgen bei der es dir
nicht kalt sondern heiß wird.:D:D
In jungen Jahren hab ich auch hin und wieder mit
der Freundin im Auto geschlafen, gefroren hab ich dabei aber noch nie.:daumen:
Ansonsten braucht er nicht viel Sprit.
Wieviel genau kann ich dir leider nicht sagen.
Musst ja das Auto nicht die ganze Zeit laufen lassen.
So kalt ist es ja nun auch wieder nicht.
:-UU
Bearbeitet: von Mani1
Über 30 Ltr., sagt meine Verbrauchsanzeige. :-D
Ne, aber wenn Du wirklich im Auto übernachten willst, mußt, bau Dir lieber eine Standheizung ein, hast im Winter auch was davon.
Und wenn Du mit laufenden Motor wo rumstehst, hast Du bestimmt ruck zuck unsere uniformierten Freunde am Hals......
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
#Ist das nicht gefährlich wegen Abgasen und so?
Nur wenn er keinen Kat hat und die Abgase in den Innenraum leitet... dann kann es nach paar Stunden gefährlich werden...
mit Kat ist leider kein Selbstmord mit Autoabgasen mehr möglich.... da ist vorher der Tank leer.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
da wär ich mir nicht so sicher ^^
Wer stellt sich für einen Selbstversuch zur Verfügung?
wenn euch zu kalt werden sollte, kannst ja ab und zu den motor anschmeisen, haben wir, wenn wir im Winter (jaja im Sommer kanns ja jeder) ab und zu im Auto schlafen auch gemacht ^^ aber erfroren ist bis jetzt noch keiner
Gruß Tobi
ich ^^
Gruß Tobi
ich ^^
Nimm Dir was zu lesen oder nen Fernseher mit... das könnte was länger dauern. Vielleicht auch ne Waffe, dann kannste wenigstens noch handeln - wenn der Tank leer ist.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Jetzt mal eine vielleicht blöde Frage (keine Angst, hab's nicht vor) aber wieso geht das mit Kat nicht mehr - es kommt doch immer noch genügend Dreck hinten raus?
Weil der Kat das giftige Kohlenmonoxid rausfiltert-sofern er denn noch funktioniert.
Du wirst so warscheinlich Kopfschmerzen, Übelkeit und nen Tiger auf der zunge bekommen. Aber hops gehen wohl nicht. Es ist noch genug Sauerstoff in den Abgasen, und 100%ig dicht ist der Kahn ja auch nicht.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Dafür reichen auch ein paar Kölsch. :kotz:
Danke für die Erklärung. :daumen:
Der Vermieter meiner Werkstatt hat sich vor 2 Jahren in seinem 91er Audi 80 mit G-KAT erfolgreich vergasst. Also das geht schon noch keine Sorge ich würde es auch net machen^^
Dann hat der Kat nicht mehr funktioniert...
Die Konvertierungsrate eines 3-Wege Katalysator beträgt etwa 90%, daher ist es nur sehr schwer möglich sich damit zu vergasen.
Es wird zu Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen etc. führen.... wenns gut läuft, sogar zur Bewußtlosigkeit.
Bevor ich sowas unsicheres versuchen würde, dät ich lieber vom Hochhaus springen... das funktioniert erheblich besser.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
haha - stimmt, zeigt meine auch an ;-)
Könnte aber an der Tatsache liegen, daß sich die Mva auf l/100km bezieht...
Ich würde es a) nicht machen und b) wird es nicht nötig sein - nehmt Euch lieber ne Decke mit, dann passt das schon.
Habe meiner Winterschlampe mal den Tod gebracht, fette Anlage im Kastenwagen eingebaut, und auf nem Festival damit den halben Zeltplatz beschallt.
Hat super funktioniert - und damit die Batterien nicht leer werden hab ich ihn auch zwischendurch immer laufen lassen (es waren ca. 30, 35 Grad Lufttemperatur)...
Auf dem Weg nach Hause hats dann einen kapitalen Motorschaden gegeben. Sah aus wie bei der Formel 1, nur langsamer....
Nichts ist für die Ewigkeit !
Ach wie gut das ich noch einen katlosen im Furhpark habe. Für den Fall der Fälle. :eek:
Spass beseite. Im Winter fällt die Temperatur im Auto verdammt schnell, da ja nur "mangelhaft" isoliert ist. Aber bei den heutigen Temperaturen würde genügend decken ausreichen, evtl. eine Heizdecke mit 12 V Anschluss. Aber Vorsicht: Batterie schnell leer !
Ein Kumpel und ich haben mal im Herbst mit offener Heckklappe im Auto gepennt...alleine die Wärme die sich da drin gestaut hat hat locker gereicht...gab halt nur kalte Füße :D
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
AAAhhh, was ist nur mit der Jugend los, im Sommer Motor laufen lassen :eek:
aber sag an TE, wieviel Sprit hast denn nu gebraucht...im nächsten Stau würde die Info vielleicht weiterhelfen (-;
gruß
bifi
p.s. mit solchen Tipps wie "mit Kat nix tot" sollte hier ein bisschen vorsichtiger umgegangen werden, richtig ist zwar; der CO Gehalt geht zurück bei "mit KAT", der CO2 Gehalt bleibt aber gleich....und mit dem Zeug kann man sich auch wunderbar um die Ecke bringen, frag mal den Bauern im Silo !!
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!!
Mein e34 mit m30b35 hat 2,8L pro Stunde verbraucht im Stand, lt. Borcomputer, auf den konnte ich mich eigentlich immer auf den KM oder Liter verlassen.
Denke das der M20 nur wenig drunter liegen wird.....
