Zauche Geschrieben: 21. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Hi Leute ! Habe vor mir in nächster Zeit meine Anlage auszubauen. Möchte meine Anlage über 'ne Endstufe laufen zu lassen und mir 'ne Basskiste zuzulegen, da mir der Bass nicht ausreicht ! Habe vor mir Vorne: 2-Wege Hinten in den Seitenverkleidungen: 2-Wege Hutablage: Koax Kofferraum 1 Sub anzuschließen ? Wie sollte ich das am besten machen ? Reicht eine 4-Kanal Endstufe aus, bei der ich vorne, hinten seite und hutablage jeweils beide boxen parallel auf einen Kanal lege ?(also 3 Kanäle belegt - jeweils 2 Ohm) und dann den Sub auf den 4ten Kanal ? (Weis natürlich dass die Endstufe dafür 2 Ohm stabil sein muss !) Möchte aber, dass ich die Lautstärke für vorne, hinten seite, Hutablage, und Sub getrennt einstellen kann, je nach Entfernung der LSP zum Hörer! Ist es bei 2-Wegesystemen überhaupt so, dass wenn sie über eine Frequenzweiche zusammengeschaltet sind 4 Ohm ergeben ? Was wären eure Empfehlungen, wie ich diese Lautsprecher anschließen sollte ? Vielen Dank im Vorraus ! MFG Zauchelautsprecheranordnung.bmp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 21. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Was hast Du denn für ein Radio drin? Du kannst auch die vorderen LSP übers Radio laufen lassen und nur die hinteren über die Endstufe. Ist sinnvoll wenn Du mal auf nem Parkplatz stehst und Musik hören willst ohne das gleich die Endstufe als großer Verbraucher mitläuft und deine Batterie im Stand leer macht. Dazu muß die Endstufe aber getrennt an zu machen sein, soll heißen sie geht per Schalter an oder wenn Du die Zündung anmachst. Ich hab mein Radio so geklemmt das es bei Stufe 1 angeht. Werde demnächst auch ne Endstufe einbauen und sie so klemmen das sie mit der Zündung anspringt. Hoffe Dir geholfen zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 21. September 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Was hast Du denn für ein Radio drin ? JVC KD-SH99RB MP3 Radio CD-Laufwerk: CD-R/CD-RW -WiedergabeMP3 -Wiedergabe1 Bit-DAC24 Bit AuflösungCD-TextanzeigeEinspeichern des Disc-NamensDirekte Titel-Anwahl (1-12)ZufallswiedergabeWiederholungIntro ScanCD-Wechslersteuerung:CD-TextanzeigeEinspeichern des Disc-NamensDirekte Disc-Anwahl (1-12)Zufallswidergabe/Wiederholung (2 Modi)Intro Scan (2 Modi) Tuner: RDSHS-IIIi-Tuner18 UKW- und 6 MW/LW-StationstastenStärkste UKW-Sender speichern (SSM)SendersuchlaufAFNS/PNC-StörfilterStereo/Mono-UmschalterDAB-bereit II Verstärker: Max. Ausgangsleistung 4x50 WElektronische LautstärkeregelungLautstärkeabsenkungSuper Bass-ReglerIEQ-EqualizerLine-Eingang, regelbarAUX-Eing. auf der Frontplatte, regelbar4V Line-Ausgangspegel4 vergoldete Line-AusgängeSubwoofer-Ausgang, regelbarAmp Defeat-SchalterVorverstärker-Fader Anzeige: Klang- und PegelanzeigeMehrfarbiges LC-DisplayPunktmatrix mit KontrasteinstellungWeiße LED-Backlight-BeleuchtungDimmer (schaltbar)Standbybeleuchtung EIN/AUS-Schalter Allgemeine Angaben: Motorbetriebenes Alu-BedienteilAbnehmbares Bedienteil mit BoxDVD-SteuerungVideorecorder-SteuerungAkust. BedienunterstützungScheckkarten-FernbedienungCOMPU PLAYPop-Out-Multifunktions-DrehknopfMobiltelefon-StummschaltungDisc-Auswurf im StandIndividuelle PSM-EinstellungenISO-Anschluss Kabel MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 21. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Original geschrieben von Zauche Reicht eine 4-Kanal Endstufe aus, bei der ich vorne, hinten seite und hutablage jeweils beide boxen parallel auf einen Kanal lege ?(also 3 Kanäle belegt - jeweils 2 Ohm) und dann den Sub auf den 4ten Kanal ? (Weis natürlich dass die Endstufe dafür 2 Ohm stabil sein muss !) Gehen tut das schon, allerdings wäre es Blödsinn, weil du dann kein Stereo mehr hättest, ausserdem je nachdem was es jetzt für eine Endstufe bzw. Subwoofer ist, die Leistung wahrscheinlich nicht wirklich jemanden vom Hocker reisst. Original geschrieben von Zauche Möchte aber, dass ich die Lautstärke für vorne, hinten seite, Hutablage, und Sub getrennt einstellen kann, je nach Entfernung der LSP zum Hörer! Meinst du mit getrennt einstellen, das du am Radio die Lautstärken anpassen kannst, also sozusagen während der Fahrt, oder nur an der Endstufe? Original geschrieben von Zauche Ist es bei 2-Wegesystemen überhaupt so, dass wenn sie über eine Frequenzweiche zusammengeschaltet sind 4 Ohm ergeben ? Kommt auf dein Lautsprechersystem an, kann sein, muss nicht sein. --- Ein paar Angaben zu den verwendeten Lautsprechern inkl. Subwoofer wären noch nötig um mehr sagen zu können. Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 21. September 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Gehen tut das schon, allerdings wäre es Blödsinn, weil du dann kein Stereo mehr hättest, ausserdem je nachdem was es jetzt für eine Endstufe bzw. Subwoofer ist, die Leistung wahrscheinlich nicht wirklich jemanden vom Hocker reisst. Stereo sollte schon sein ! Und ein bischen Leistung wär halt auch nicht schlecht ! Also was sollte ich dann für eine Lösung wählen ?Brauche ich jetzt zwei Stück 4-Kanal-Endstufen ? Meinst du mit getrennt einstellen, das du am Radio die Lautstärken anpassen kannst, also sozusagen während der Fahrt, oder nur an der Endstufe? Nein muss nicht während der Fahr sein ! Möchte nur die Lautsprecher in der hinteren Seitenverkleidung etwas leiser einstellen, damit sie die gleich laut wie die in der Hutablage klingen ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 21. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Also, du kaufst dir gute LS für vorne (diese 2-Wege) diese schliesst du an die Endstufe an Die hinteren LS sind nur als Rearfill gedacht und sind vom Radio ausreichend versorgt.Den Sub klemmst du wieder an ne Endstufe an.du könntest dir ne 4 Kanal Endstufe kaufen da das frontsystem ran und den Sub, nur brauchen Subs meist viel höhere Leistungen als ein 2-Wege Systemdeshalb wären 2 Endstufen angebracht welche LS und so du dir kaufen kannst liegt bei deinem Preisramen und der Musikrichtung noch so nebenbei, die Vorderen LS machen das meiste aus, die Hinteren Spielen nur so mit...(Bühnenabbild oder wie man dazu sagt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 21. September 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2003 Original geschrieben von DGFer325 (Bühnenabbild oder wie man dazu sagt) front staging :-Q Was DGFer325 sagt is schon richtig einfachste Lösung: die hinteren LS ans Radio, das Frontsystem an jeweils einen Kanal der Endstufe und den Sub gebrückt an zwei. Um mehr zu sagen braucht man mehr Informationen Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 24. September 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 Danke Leute ! Die Musikrichtung die ich vorwiegend höre ist HIP HOP ! Was braucht ihr denn noch für Infos ? Habe vor mir ein komplettes Axton System zu kaufen ! Subwoofer: Axton CAB308 (30er Bassreflex Woofer) Frontsystem: Axton CAC215 (13er 2-Wege System) hinteres Seitensystem: Axton CAC218 (16er 2-Wege System) Rearsystem: Axton CAX138 (13er Koax 2-Wege System) Endstufen ?: Was soll ich davon in welcher Menge nehmen ? Axton C402 (2-Kanal Verstärker) Axton C502 (4-Kanal Verstärker) bzw. C602 (5-Kanal Verstärker) MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 24. September 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 Einfachste Lösung ist mit Sicherheit die 5-Kanal C602, der Singlekanal sollte für den genannten Subwoofer ausreichend sein, das Frontsystem an 2 Kanäle sowie das "hintere Seitensystem" an 2 Kanäle. Allerdings würde ich dieses zwecks Front-Staging als Kickbässe daher ohne oder nur mit sehr leise engepegelten Hochtönern betreiben. Die Koaxe auf der Hutablage kannst du getrost ans Radio hängen. Alternativ würde ich eine 4-Kanal C502 für Front und "hintere Seiten" nehmen und dann eine zwei Kanal, braucht nicht die grosse zu sein, für den Subwoofer. Koax wieder ans Radio und "hintere Seiten" wieder als Kickbässe. Das wären meine Tips zu dieser Auswahl... Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 25. September 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2003 Die hinteren in der seite würde ich direkt Kickbässe rein, die nur von ca 80Hz - 250Hz Spielen und vorne ein 13er Frontsystem, des ab 250Hz Spielt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 25. September 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2003 Erstmal : Danke für Eure Tips ! Eure Tips klingen gut nur möchte ich halt die "hinteren Seitenspeaker" von 80Hz aufwärts spielen lassen, und sie so mit den Hutablagen-Koax einpegeln, dass sie aus der Hörposition gleich laut klingen. Grund: Sitze beim Fahren nicht so aufrecht wie die fast aller Fahrer, sondern liege mehr drinnen. (Kopfstütze hinter B-Säule (2-türer) )Und wenn ich nur hinten die Koax über den ganzen Frequ.-Bereich laufen lassen würde kommt der Sound von zu weit oben (habs ausprobiert). Derzeit habe ich die "hinteren Seitenlautsprecher" auch auf Fullrange und es ist von der Platzierung des Sounds von hinten perfekt. MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 25. September 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2003 Ändert ja eigentlich nichts an der Amp Konfiguaration, aber ob du so ein wirklich gutes Bühnebild hinbekommst wage ich zu bezweifeln. Aber wie schon öfters gesagt Geschmäcker sind verschieden und wenn es dir so zusagt ist ja nichts gegen einzuwenden. Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Burns Geschrieben: 3. Oktober 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Was hast du hinten in den Seitenverkleidung vor? ein 16er Kompo? Sind da schon löcher oder warum willst du dir das antun? Ich mein, wennst das Geld anders aufteilst kommt ein besseres Ergebnis raus. Ich würde mir ein hochwertiges 13 Kompo kaufen, hinten statt den orig. ein paar koax rein und diese ans Radio hängen.Nen vernpnftigen 30er Sub,Und ne 4 Kanal die klanglich und Leistungsmässig passt. wie z.B.: die Audio System Twister F4 400 diese hat 2x60WRMS und 2x140WRMS da könntest du die 2x60W fürs Frontsystem verwenden und filtern und die 2x140W brückst du mit einem 4 Ohm Woofer auf 440WRMS.Für Leistungshungrige Frontsysteme nimm die F4-560 die hat dann 4x140RMS, wenn alles supi eingebaut und eingestellt dann geht das verdammt gut. Sonstige Produkttips: LS vorne: Focal 130v2 Woofer: JL Audio 12w3v2d2 des bastell in ein Bassreflex Gehäuse. aber jedem seine Sache. MFGMR.BURNS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 5. Oktober 2003 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 @ Mr. Burns Was hast du hinten in den Seitenverkleidung vor? ein 16er Kompo? Sind da schon löcher oder warum willst du dir das antun? Habe mir ein zweites Paar hintere Seitenverkleidungen geholt und diese mit Glasfaser verstärkt und mit Bitumenmatten gedämmt (auch as Blech meines E30ers - natürlich von innen ) Falls ich irgendwann mal auf original rückrüsten will, habe ich also noch ein paar originale, unbearbeitete hintere Seitenverkleidungen. In den hinteren Sound-Seitenverkleidungen habe ich derzeit je Seite einen Pioneer 16er Koax-Lautsprecher drin. Habe dies gemacht, da ich mehr Kickbass in meinem Auto haben wollte. Außerdem wollte ich, wie bereits gesagt die hintere Bühne senken, da ich nicht so aufrecht sitze, wie die meisten von euch, sondern eher bequem drinliege. Dadurch klang es immer komisch wenn die Musik von hinten oben kam. Durch die hinteren Seitenboards, die ich so eingepegelt habe, dass sie vorne gleich laut wie die Heckablagenlautsprecher klingen, habe ich nun die hintere Bühne in optimaler Höhe, außerdem klingt der Sound viel raumfüllender. Ich würde mir ein hochwertiges 13 Kompo kaufen, hinten statt den orig. ein paar koax rein und diese ans Radio hängen. Nen vernünftigen 30er Sub, Werde es so machen wie Raven bereits sagte: Einfachste Lösung ist mit Sicherheit die 5-Kanal C602, der Singlekanal sollte für den genannten Subwoofer ausreichend sein, das Frontsystem an 2 Kanäle sowie das "hintere Seitensystem" an 2 Kanäle. Allerdings würde ich dieses zwecks Front-Staging als Kickbässe daher ohne oder nur mit sehr leise engepegelten Hochtönern betreiben. Die Koaxe auf der Hutablage kannst du getrost ans Radio hängen. Vielen Dank Leute für eure Hilfe ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
