Fehlende Leistung beim B20
Seit kurzer Zeit fehlt meinen Motor ab 4.000U der normale Schub.
Früher kam ja ab 4.000 immer der eigentliche Schub doch dieser ist schwächer und liegt erst kurz vorm Begrenzer wieder voll an. Im 5. Gang kann man auch nur sehr schwer beschleunigen, bei ca. 150 bleibt die Tachonadel sogar kurz stehen und geht erst nach einigen Sekungen weiter auf 150<.>
Kann daran eine eingelaufene Nockenwelle schuld sein? Aber dann dürfte er doch nicht bis in den Begrenzer gehen. Oder liege ich da falsch?
Bearbeitet: von ReVolver91
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/
Mach doch einfach mal den Ventildeckel auf und guck da mal drunter...
Dann kannst du zumindest schonmal 2 Sachen ausschließen:
- Nocke
- Kipphebel
Das würde die Ferndiagnose schon eine ganze Ecke erleichtern...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/#findComment-770301
jup.....
und wie schauts mit dem rest aus? kerzen usw... wann das letzte mal neu gemacht?
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/#findComment-770305
Kann auch etwas ganz banales sein, wie ein defekter Vollgaskontakt am Drosselklappenpoti.
Der war bei mir auch schon mal kaputt und da ging dem Motor auf der Autobahn merklich die Luft aus.
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/#findComment-770308
So habe mal eben die Nockenwelle und Kipphebel gecheckt. Waren alle i.O.
Jedoch ist mir aufgefallen das rechts die beiden Schrauben vom Ventildeckel lose waren. Habe die darauf hin wieder festgezogen und hab wieder ne Fahrt gemacht und es kam mir vor das er besser lief (oder kann das auch Einbildung gewesen sein bzw. kann das überhaupt ein spürbares Leistungsloch verursachen?)
Zündkerzen wollte ich nächste Woche mal neu machen haben aber erst 12tkm runter.
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/#findComment-770528
Denke auch, daran wirds gelegen haben...
It`s oftmals so easy :-D
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/#findComment-770935
joa man sucht sich nen Wolf und dann ists sowat kleines wo man nie drauf kommen würde.... ;-)
hoffen wa mal das nu besser is....
https://e30-talk.com/topic/60596-fehlende-leistung-beim-b20/#findComment-770966
