Boelkstoff Geschrieben: 25. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Hallo, bei meinem Kofferraumschloss lässt sich der schlüssel nicht mehr drehen. Meine ZV hat seit längerem auch schon den Geist aufgegeben. Bei der Suche hab ich den Tip über die Nummernschildbeleuchtung bekommen. Doch ich kann nicht erkennen welchen Hebel ich ziehen bzw drücken muss, dass es enriegelt. mfg Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60545-kofferraumschloss-am-cabrio-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TommyGT Geschrieben: 25. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Genau das gleiche Problem hatte ich vorige Woche auch. Hab das Schloss aufgebohrt und dann den hebel bei Seite geschoben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60545-kofferraumschloss-am-cabrio-defekt/#findComment-769467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 26. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 So nachdem ich nun das Prinzip verstanden habe doch sicher bin dass man das mit einem Draht niemals hinbekommt. Versuch ich halt meine ZV zu reparieren jemand ne idee wie meine ZV gehen konnte wenn ich im Sicherungskasten keine Sicherung dafür habe? Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60545-kofferraumschloss-am-cabrio-defekt/#findComment-769892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 die Sicherung sitzt im STG selbst!Ist aber keine zum Stecken a la Sicherungskasten und muss gelötet werden.In der SuFu findet sich einiges hierzu!Aber auch ohne ZV müssen sich alle Schlösser manuell per Schlüssel "einzeln" betätigen lassen.Außer der Stellmotor ist durchgebrannt und blockiert damit das Schloss!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60545-kofferraumschloss-am-cabrio-defekt/#findComment-770038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
