Auto sprang schwer an
Heut in der früh, wollte gerade das Auto anlassen um in die Arbeit zu fahren, drehe den Schlüssel um, das Auto müht sich anzugehn und versagt, denk mir das ist jetz aber komisch hat er noch nie gemacht und gestern lief er noch ohne Probleme auch am Abend um 23 Uhr ging er sofort an, dann nochmal versucht und den Anlasser arbeiten lassen, endlich war er an.
Bin dann in die Arbeit ohne Probleme lief super wie immer, in der Arbeit geparkt, Auto aus, dann nochmal angemacht um die Parkposition zu korrigieren, ging sofort.
Das kann natürlich nichts gewesen sein, aber ich mache mir trotzdem sorgen bin auch das Auto angewiesen um in die Arbeit zu kommen und TÜV ist auch fällig.
Gleich zur Info die Zündung war aus und Licht auch, also es waren keine Verbraucher vorhanden, kann es denn sein das die Batterie leer war? Und könnte das daran liegen das ich letztens die Sicherung für die elekrtische Spiegelverstellung getauscht hab und statt der 7,5v eine 15v genommen hab da ich am Sonntag keine andere da hatte und auch keine neue kaufen konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Danie Jahreiss
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/396813.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/396813.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
https://e30-talk.com/topic/60523-auto-sprang-schwer-an/
Sollte nicht an der Sicherung liegen, aber die ''richtige'' Sicherung muss aber besser so bald wie möglich wieder rein, da sonst evtl. statt Sicherung was anderes durchschmorrt. Würde das mal weiter beobachten, vielleicht war es wirklich nur deine Batterie...Fährst du auch mal Langstrecke oder viel Kurz?
https://e30-talk.com/topic/60523-auto-sprang-schwer-an/#findComment-769246
kommt jetz ganz darauf an wie du langstrecke definieren willst, also mein weg zur arbeit beträgt so 20 hin und 20 zurück und wenn ich auf lehrgang bin ca 40 hin und 40 zurück, weniger als 20 km am stück fahr ich selten
https://e30-talk.com/topic/60523-auto-sprang-schwer-an/#findComment-769321
häng dein auto mal ans ladegerät, lass die batterie voll laden und wenns die nächste zeit nicht mehr passiert, haste glück gehabt. wenn es demnächst nochmal auftritt, mal den laderegler und die batterie kontrollieren. wenn du ne 2. batterie hast, lade diese ebenfalls, und leg sie dir in den kofferraum, zusammen mit starterkabeln. hat bei mir top funktioniert^^
https://e30-talk.com/topic/60523-auto-sprang-schwer-an/#findComment-769324
hab nur n starterkabel und die batterie ist eingelt auch recht neu im dezember gekauft und heut nach der arbeit ging er auchgleich an ohne zicken
https://e30-talk.com/topic/60523-auto-sprang-schwer-an/#findComment-769331
