M-Technik 2 heckspoiler! Zender nachbau!
Mischa-318i
habe einen M-Technik 2 Heckspoiler als Zendernachbau! Meine Frage ist es wie bekomme ich den Spoiler ohne 5 mal Falsch zubohren auf die Heckklappe gebohrt?
hatte gedacht das ich mir vorher eine Schablone aus Pappe zurecht mache, dannach die Bohrungen auf einem Brett der Schablone kontrollieren....
oder gibt es eine andere Möglichkeit?
mfg Mischa:smbmw:
Ich denke mal er spricht von dem M3-Heckspoiler Nachbau von Zender... mit M-Technik hat das ganze wohl wenig zu tun...
Ich bin hergegangen, hab den Lochabstand ausgemessen, das gemessene Maß auf den Kofferraumdeckel übertragen (so das rechts und links der gleiche Abstand ist und der Spoiler "mittig" sitzt), angekörnt und dann mit nem Bohrer "durch"...
Sind doch eh nur 4 Schräubchen...
Ich habe sehr flache Schrauben mit nem flachen Kopf genommen, damit diese nicht Gefahr laufen irgendwo anzukommen/die Dichtung "außer Kraft zu setzen"...
Ansonsten, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, ist das mit ein bisschen Messen und Mitdenken einfach zu bewerkstelligen...
Achso: Federn von der Heckklappe musst du wahrscheinlich "umhängen", da die Kofferraumklappe sonst nicht offen bleibt...
Viele Grüße
Chris
