Mischa-318i Geschrieben: 25. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Hallo,habe einen M-Technik 2 Heckspoiler als Zendernachbau! Meine Frage ist es wie bekomme ich den Spoiler ohne 5 mal Falsch zubohren auf die Heckklappe gebohrt?hatte gedacht das ich mir vorher eine Schablone aus Pappe zurecht mache, dannach die Bohrungen auf einem Brett der Schablone kontrollieren....oder gibt es eine andere Möglichkeit?mfg Mischa:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60521-m-technik-2-heckspoiler-zender-nachbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 25. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34wenn die bohrungsabstände identisch sind Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60521-m-technik-2-heckspoiler-zender-nachbau/#findComment-769057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Ich denke mal er spricht von dem M3-Heckspoiler Nachbau von Zender... mit M-Technik hat das ganze wohl wenig zu tun... Ich bin hergegangen, hab den Lochabstand ausgemessen, das gemessene Maß auf den Kofferraumdeckel übertragen (so das rechts und links der gleiche Abstand ist und der Spoiler "mittig" sitzt), angekörnt und dann mit nem Bohrer "durch"... Sind doch eh nur 4 Schräubchen... Ich habe sehr flache Schrauben mit nem flachen Kopf genommen, damit diese nicht Gefahr laufen irgendwo anzukommen/die Dichtung "außer Kraft zu setzen"... Ansonsten, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, ist das mit ein bisschen Messen und Mitdenken einfach zu bewerkstelligen... Achso: Federn von der Heckklappe musst du wahrscheinlich "umhängen", da die Kofferraumklappe sonst nicht offen bleibt... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60521-m-technik-2-heckspoiler-zender-nachbau/#findComment-769071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
