Reifen-/Felgenfreigabe original E30
LatteBMW
Mit den Reifen solltest du so zum Prüfer fahren können,wurden Haufenweise in den 80ger und 90gern beim TÜV eingetragen,sollte keine Probleme geben.GGf einen Reifennachweis für den Abrollumfang vom Reifenhersteller ordern da der Abrollumpfang an der Grenze liegt.
Ach ja beim Cab. und beim Touring wird die Dimension nicht eingetragen.Dort sind ansich nur 205/55 erlaubt.
Hat was mit Traglast zu tun.
welche felgengrösse braucht man für die 205/55R15? tut's da 7J15? oder weniger? ich hätte gern so ein bisschen einen ballonreifeneffekt auf den BBS RS, also ruhig die felge ein bisschen schmaler und der reifen ein bisschen breiter
Das Borbet zu den Erstausrüstern gehört hat, hat in den Neunzigern nur so ausgesehen.
*GRÖÖÖHL*
Jens - You made my day! :daumen:
@cerb: Freigegeben ist von BMW nur die 7x15 - wenn Du schmälere Felgen willst dann per Eintragung und da schmalere Felgen eher unüblich sind - die meisten wollens ja leider eher umgekehrt - geht das definitiv nur per (teurerer) Einzelabnahme.
Georg
nein, nein, ich mein schon die 7x15 - ich wollt nur fragen, ob 205/55R15 darauf dann auch den gewünschten 80-jahre-baloonigen style gibt :D
So sehen die 7x15 aus wenn vorne 205/55 15 und hinten 225/50 15 drauf sind:
Nö, in meinem Schein stehen 195er als Standard. Wegen den damals mitbestellten Kreuzspeichen wurden die 205 extra eingetragen.
Auch nun in meinem neuen Schein (wegen Eintragungen) sind wieder die 195er als Standard drin.
Harro
