Nich hauen Lupofrage
Hab da ein Standgasproblem beim Lupo,is ev. die Drosselklappe.
Kann mir bitte ev. jemand nen´Link zu ner Motorzeichnung vom Lupo geben oder zeigen wo ich nen Edeka finde.
Hab zwar schon was gegoogled aber auch im Motorforum und bei den VW-Spacken:freak: gebbet nix Brauchbares.
Bearbeitet: von Poppy2
Zauberwort vergessen.
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/
was brauchts genau aus dem VW-ETK?
Hab nen Online zugang und kann dir mit der FIN raussuchen was du brauchst.
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-768747
Drosselklapppe mal mit drosselklappenreiniger sauber gemacht??? Würde ich als erstes machen! Meist ist dann schon wieder alles i.O.
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-768749
wenns son beschissener 1,4er 8V ist kanns schon die DK sein. Der Mist taugt einfach nichts.
Sag dem Lupo-Besitzer der soll den Mist rauswerfen und nen 1,8T reinstecken...g
Oder besser nen E30 zulegen.
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-768754
MfG Torsten
Danach musst meist bei VW´s ne grundeinstellung machen lassen und das geht nur über diese Spezial tester....
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-768757
Anpassen nach dem Reinigen ist nicht erforderlich!
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-768772
Falls erforderlich die Dichtungen,damit gleich alles wieder dicht ist nach dem Reinigen.
HÖhö,war ein grober Denkfehler, das Dingen hat nen Vergaser.Deshalb wäre es nicht schlecht eine Zeichnung zu haben bevor ich da was auseinanderrupf und nachsehe,schraub halt eher an älteren Autos mit weniger Schlauchkram und Kabeln dran.
Ist der Lupo 1.0 meiner Freundin,läuft wie n´Sack Nüsse im Standgas (wo stellt man das
eigendlich ein ?) und zieht besser bei 3/4 Gas als bei voll.
Nebenluft zieht er nicht.
Kontakte Verteiler und Finger gereinigt.
Kabel durchgemessen.Kerzen 1/2 Jahr alt und Bild is OK.Hmmm.
Elend Schleim unter dem Ventildeckel,aber kein Wasserverlust.(Kurzstreckenauddo erst 50Tkm gelaufen BJ.99).
Hydros scheinen im Standgas auch zu klappern,denke kann mit dem Schleim zusammenhängen,werd mal ne Spülung machen und neues Öl auffüllen.
Als wenn ich mit meinem nich schon genug zu tun hätte :freak:
Na ja mal schauen.
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-769156
Vergaser??? Handelt es sich um einen Lupo?? den gab es ganz sicher nie mit vergaser!!!
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-769984
Aha,also doch Drosselklappe,komisches System.
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-769994
Kannst Du mal nen Biild von nem 1.0er Lupo Vergaser zeigen? Google findet dazu nix!
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-769996
Gibt es ja auch nicht.
Warst zu schnell.
Hab ich geändert.
Werd mich dann mal am WE über die Drosselklappe her machen mal sehen was Sache ist.
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-770001
Wie gesagt erstmal reinigen, bevor du irgentwas zerlegst!!! In den meisten Fällen ist das Problem damit schon behoben!!!
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-770007
Das mit der Cappuccinocreme hab ich mir sagen lassen ist nen generelles VW-Problem. Unser 2004er Audi A3 hatte das in diesem Winter auch extrem. Im Frühjahr hab ich dann mal auf Anraten von Speinshi nach dem Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung geschaut. Dieser war undicht und hatte in etwa nur noch die Festigkeit von Leibnitz Butterkeksen. Beim neuen Schlauch vom Freundlichen wurde dann aber am Material nachgebessert(statt TPC-EE jetzt PA6 12), das sollte jetzt beständiger sein...Ich würd da auch gleich mal mit nachschauen und ggf. sauber machen. Nachdem der Schlauch gewechselt wurde, verbesserte sich wieder zunehmend das Bild unterm Ventildeckel, kann aber auch am Frühling und den milderen Temperaturen liegen.
(mein alter Beitrag zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung: http://e30-talk.com/761738-post19.html)
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-770009
@e30Torsten
Jo mach die dann erst mal im eingebauten Zustand clean mal gucken.
@Mirko_325eta
Schau ich mir dann gleich mal mit an.
Danke für die Tipps.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-770487
Das mit der Oelwasserpampe ist ein leidiges Problem bei VAG, kommt durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Winter/Frühjahr und durch Kurzstrecken wird das dann noch gesteigert. Habe das Problem auch jedes Jahr am Golf der nur für Kurzstrecke da ist, alle Schläuche sind oke, ich mache dann jedes Frühjahr mal den Schlauch ab, und mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher die Schläuche spülen und dann den alljährlichen Ölwechsel und gut ist es, nur bei extremer Kurzstrecke kommt es schon nach 1000km wieder. Einmal auf die Bahn und weg ist das ganze wieder.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-770533
Jo,hab meinem Mädel schon gesagt sie soll nicht durch die Stadt sondern umzu Fahren ,mal schauen obs hilft.
War beim Polo den sie vorher hatte (Polo Fox Steilheck 1,0 Bj.86) auch schon,aber nicht so extrem.
Hab ich zugegebernermaßen damals aber auch nicht so oft nachgesehen.:-D
https://e30-talk.com/topic/60485-nich-hauen-lupofrage/#findComment-770583
