SPAL Lüfter
chaoskeks
n'abend,
Mir stellt sich grad die Frage, ob ich auf die ausseneite des Kühlers einen blasenden oder Saugenden Spal Lüfter baue, und ob ich die Visko drinnlasse oder komplett rausschmeiße....
soweit ich weiß, saugt der oriLüfter die luft doch, also müsste ich ja hinter die niere einen blasenden Lüfter setzen, um einen entsprechenden Effekt zu erzielen, sofern der Viskolüfter drinbleibt, richtig?
schönen abend noch :smbmw:
:drive:
warum nen spal-lüfter verbauen und dann trotzdem den originalen drinlassen?
ent oder weder dachte ich.
will den spal lüfter nur zum zuschalten haben, wegen Stau im sommer, gerade wenn er vorher auffer Bahn mal nen bischen zunder gekriegt hat, wird er dann doch ein wenig warm.....
:drive:
dann tausch mal deine visko oder den kühler. ursachenbekämpfung.
Jop ...
Eeeeeeigentlich is die Kühlung für nen Serien IS mehr als ausreichend!
Projekt:
Biete:
Jop ...
und wer dann immer noch schiss hat hängt sich den tropenkühler rein.
Genau. Passt Plug'n Play ...
Ich bezweifel aber, dass das original und neu nicht ausreicht.
Im Zweifel noch WaPu und Thermostat sauber! wechseln ...
Projekt:
Biete:
mhh, kühler ist nen jahr alt, Wapu auch....
Vieleicht sollte ich wirklich erstmal nach Thermostat gucken,
Visko hab ich heut nen andern eingebaut, mal schaun obs jetzt besser wird =)
:drive:
grad beim kleinen Motor würd ich die Visko ganz raus machen und voll auf E-Lüfter umbauen......
naja ist aber auch nicht zum sparpreis zu haben. erst recht wenn man keinen klimakühler hat.
naja jo wenn man unbedingt neu kaufen will/muss is das wohl richtig..... aber ich hab jetzt seit 4 Jahren nen gebrauchten E-Lüfter vom E46 drin und der hat mich grad mal 25euro gekostet.....
ja und? ich hab keinen klimakühler drin und müsste mir deshalb noch nen anderen kühler einbauen. da ich sowas nur in neu verbauen würde (weil nen dichten und undichten kühler bei ebay zu kaufen bin ich zu arm) kommen dann nochmal nen 100er dazu. dann den temperaturschalter und das kleingewürche und schon biste bei 150€ und nem versauten samstag vormittag. :-D
so ne visko haste bei schwiegereltern vor der tür getauscht während drin sich die buckelige verwandtschaft über die neuesten krankheiten unterhält.:-D:-D:-D
warum nen anderen Kühler??? lass den doch einfach so wie er is.....
der Temp-Schalter muss nich unbedingt im Kühler drin hocken.... ich hab meinen oben an der Wapu montiert was ich viel gut/besser find....
und somit bleibts bei E-Lüfter und Fühler/Schalter
heul nich rum ;-), auch beim M40 hast Möglichkeiten nen Schalter zu verbauen.....
wo bitte? und jetz komm nicht mit diesem rohrstück in den kühlerschlauch. das ist pfusch hoch 3.
Pfusch hoch 3 wäre wenn ich versuchen würde den Schalter mit 2K Kleber in den Schlauch zu kleben oder in den Schlauch nen Gewinde schneiden wollte.... ;-)
So nen Rohrstück is kein Pfusch, man könnte sich nur Optisch vielleicht daran stören.....
naja und sonst..... man findet bestimmt noch wat anderes
Hatte auch schonmal nen Rohrstück, ich fand das 'ok' ... funktioniert hats auf jeden Fall super, optisch wars ne Katastrophe ... 8-)
Projekt:
Biete:
