Tank und Temperatur Anzeige geht nicht so richtig
Timo.P
Servus zusammen,
habe nun seit Freitag den 320i (siehe Vorstellungsboard)
Habe nun ein Problem mit der Tankanzeige und Temperaturanzeige.
Zur Tankanzeige:
Der Zeiger schwenkt von einer zur anderen Seite, manchmal bleibt er kurz stehen, dann wandert er wieder. Heute früh habe ich dann schnell die Sitzbank hinten ausgebaut und zu den Tankgebern geschaut, und die Kontakte sauber gemacht, da eh nicht mehr viel Sprit im Tank war, habe ich ihn fast leer gefahren, und dabei gesehen, das die Reserve Leuchte angeht, darauf lässt sich schließen, das die Tankgeber nicht defekt sind.
Temperaturanzeige:
Manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Meistens, wenn ich die Zündung anmache, geht diese gleich in die Mittelstellung.
Könnte da ein Defekt am Kombiinstrument sein ?
Gruß und schonmal Danke
nee kein defekt im eigentlichen sinne. nur die beiden muttern aus messing auf der rückseite des kombiinstrumentes lose oder schon verlorengegangen. kinderkrankheit des e30.
mach am besten selbstsichernde Muttern drauf; sonst kommt das irgendwann wieder.
Oder mit Schraubenkleber fixieren oder eine Kontermutter drauf.
