BetAn Geschrieben: 30. Mai 2010 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 Hallo Edition, als es noch ging:Verriegelung gelöst, angehoben, Knopf auf "Öffnen", Klappe geht auf, Spriegelklappt hoch, Dach fährt ca. 10cm an und dann brauchte es einen Schubs mit der Hand. Dann normal geöffnet. Manchmal hat sich der Spiegel nicht richtig eingefaltet, (Ist mal eine neue Heckscheibe reingekommen und die faltet sich nicht richtig, sprich mit einem Knick) dann ging der Deckel nicht zu. Dann wieder Stück hochgefahren, wieder zurück und dann war gut. Das Auto war bei einem Lackierer, hat eine neue Heckklapppe bekommen. Der Lackierer hat die Kofferaumbeleuchtung falsch angeschlossen, beim öffnen ist Sicherung 21 geflogen und hat damit auch den Verdeckschalter totgelegt.Bis ich den Fehler gefunden habe hat es 3 Sicherungen gekostet.Ist jetzt aber ok, nur sagen die Motoren keinen Mucks mehr. Alles was ich weiß, habe ich probiert, sie laufen nicht. Watt nu? GrußBetAn Das Auto hat beim Lackiere eine Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 30. Mai 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 dann würde ich sagen das dein STeuergerät vom E-Verdeck einen weg hat. austauschen und Initialisieren. Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BetAn Geschrieben: 2. Juli 2010 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 (bearbeitet) habe neuen Thread geöffnet Bearbeitet: 2. Juli 2010 von BetAn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
