Blech rappelt ... nur wo?
BöhserOnkel
Vielleicht hatte ja jemand dieses Problem von euch schon, wenn ich meinen kofferraum mit bisi schwung zu mache, bzw wenn ich während der fahrt über unebenheiten (größere) fahre rappelt irgend etwas metallisches so als wäre ein Blech locker und würde irgendwo anschlagen hat jemand eine Idee? Ansonsten werde ich das Auto von vorn bis hinten durchsuchen müssen.
ne ganz blode frage meinerseits: ist dein reserverad wirklich fest in der mulde? nicht, das da der kleine blechdeckel scheppert. ansonsten käme mir spontan noch das schutzblech um den kat in den sinn, aber dazu müsstest du den kofferaumdeckel schon sehr saftig zudonnern.
joo, stimmt. da hinten sitzt ja auch noch eins drunter.
brauch man dieses hitzeschutzblech unbedingt? meins ist zur zeit ab, weil die schrauben weggerostet sind^^
mmh ok will ich natürlich nicht, aber wie kriege ich des blech wieder dran, wenn die schrauben allesamt kein gewinde mehr haben?
die schrauben sind doch aber fest an der karosse dran? also schweißen ist mal wieder angesagt?
wie willsten da spaxen?
die schrauben kommen doch aus dem träger da raus? wenn du spaxt, machste ein loch in den träger. das will ich nicht
ok das habe ich nicht bemerkt, bleibt aber immernoch das problem, dass ich das blech nciht fest bekomme.... kriegt man diese schrauben ansätze noch bei bmw? nach was muss man da suchen?=
Hallo Tante, check mal die hinteren Federn, Symptome sprechen für einen Abbruch der Spiralfeder links oder rechts. Meist liegt die letzte Windung noch auf dem Teller und verursacht das metallische Geräusch. Wen dem so ist, sind 2 neue Federn fällig. Für die habe ich selbst vor Kurzem (beim 316i)130 Euronen auf den Tresen gelegt.....
schleif doch die "schrauben" blank, setz das hitzeschutzblech ein, und dann einfach eine mutter an die schraube anpunkten, musst du zwar abflexen wenns ab soll, aber es klappert nicht mehr
