Hallo zusammen. Wollte einfach mal meine Stoßstange ( vorn ) abbauen und neu lackieren lassen, gleich in dem Aufwasch die Plasteverkleidung links und rechts erneuern. Stoßstange ging sehr gut ab, nun weiß ich aber nicht mehr so richtig weiter.
1. Muß der weiße Träger raus, wenn ich die Plasteverkleidung abbauen will?
2. Den Stift der kleinen Plasteklipse habe ich rausgeschlagen, da der Stift aber sehr lang ist, beult es mir dann die Plasteverkleidung stark nach außen.
3. Wie sind die Plasteverkleidungen noch befestigt ?
Bin über jeden Tip dankbar, Danke.
Gruß Mario
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/
Hm auf den Bildern kann ich dein Problem nicht genau feststellen,
vielleicht hilft dir das Bild aus dem ETK?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAzNl9w.png
mfg
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/#findComment-766563
Also, den weißen Träger habe ich jetzt raus, also zaghaft darf man da nicht sein.......
Auf die 2 Plasteverkleidungen die auf der Stoßstange sitzen habe ich ab.
Nun dachte ich mir aber, das im Bild zu sehende Blech ( da wo das Ziergitter der Lampen befestigt ist ) hat auch einige Steinschläge, laß ich das doch gleich mitlackieren. Uch, das hängt ja mit der ganzen Frontschürze zusammen.
Liege ich da richtig ?
Und die ganze Frontschürze abbauen, sollte ich mich da ranwagen? Oder sagt Ihr lieber lassen.
Weil im ETK sah es aus, als ob das Blech einzeln währe.
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/#findComment-766577
richtig. beim vfl ist es auf alle fälle mit der Frontverkleidung zusammen ein Teil, beim NFL ist es meines
erachtens auch so.
NFL-Besitzer mögen mich bitte korrigieren.
Die Abbildung ist jedoch für die VFL-Modelle genau so im ETK, ist also nicht immer aussagekräftig.
Ich weiß zwar nicht wie es um deine Schrauberkünste bestellt ist, aber das ist überhaupt kein Act.
Schrauben raus (die vom Radlauf nicht vergessen) und abnehmen, fertig.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/#findComment-766605
Hallo
Also, die Frontschürze ist ab. Nur für paar Steinschläge...... Aber nun wird diese gleich richtig lackiert.
Ich habe aber noch Fragen:
Könnt Ihr mir sagen welche Ersatzteilnummer die im Bild 2 zu sehende Plasteklammer hat ?
Damit wird der kleine Spoiler gehalten der sich ganz unten an der Frontschürze befindet.
Auch finde ich nicht die im Bild 3 zu sehenden Plastenippel, diese halten den Lufteinlaß, der sich neben des Nebellampen befindet.
Auch finde ich nicht die Teilenummer des kleinen Plasteteils Bild 4
Kann man eigentlich die Plasteteile mitlackieren, oder wird das nichts ?
Ihr würdet mir sehr helfen, Danke.
Gruß Mario
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/#findComment-766687
hab den ETK durchforstet, kann leider auch nichts finden. Da müsste dir jemand weiterhelfen der selber NFL fährt und das im besten Fall selber gemacht hat. Sind die teile denn kaputt und nicht mehr zu verwenden? Äußerlich sichtbare Verbindungselemente (Schrauben, Clips, etc.) würd ich nicht mitlackieren, das sieht immer so billig übertüncht aus. Was man nicht sieht kann mitlackiert werden, allerdings ist dann die Frage zu welchem zweck.
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/#findComment-766855
Hallo
Könnt Ihr mir sagen welche Ersatzteilnummer die im Bild 2 zu sehende Plasteklammer hat ? Hab ich noch nicht gesehen..
Auch finde ich nicht die im Bild 3 zu sehenden Plastenippel, diese halten den Lufteinlaß, der sich neben des Nebellampen befindet. Die gibt es nicht als Einzelteil nur mit Schacht.
Auch finde ich nicht die Teilenummer des kleinen Plasteteils Bild 4 Für 325i mit Einlaß 51 71 1 953 609
Für 318 und 320i ohne Einlaß 51 71 1 953 645
An meinem 318i Edition sind die ab Werk mitlackiert...
Gruß Mario
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/60314-bitte-um-hilfe/#findComment-766872
