problem mit dem radkästen vorne
hi,
ich hab in meinen 316i ein 60/40 fahrwerk verbaut und borbet t 16 zoll et 20 und 205/50 reifen drauf.
jezz hab ich ein problem, wenn ich zimlich stark eingelenkt haben zum beim parken und fahr den bortstein hoch kommt ein zimmlich schlimmes geräucht. das rad kommt offenbar an den radkasten und sieht immer einen kleine kante runter. was soll ich jezz tun?
gruß oli
https://e30-talk.com/topic/60309-problem-mit-dem-radk%C3%A4sten-vorne/
Entweder dickeres Federgummi einbauen,also vorne etwas höher.
Oder Federwegbegrenzer einsetzen damit die Dämpfer nicht so weit einfedern können.
Oder den Radlauf etwas ziehen.
https://e30-talk.com/topic/60309-problem-mit-dem-radk%C3%A4sten-vorne/#findComment-766472
nich mehr einparken :-)
https://e30-talk.com/topic/60309-problem-mit-dem-radk%C3%A4sten-vorne/#findComment-766476
Hau Federwegsbegrenzer rein, oder zieh deine Kotis raus. Nur bei federwegsbegrenzer kanns sein wenn die unterm fahren schon aufliegen dann fängt dein Auto an zu wippen!
Vorne Würd ich aufjedn fall ziehen! und bei der Gelegenheit würd ich hinten auch mitmachen!
https://e30-talk.com/topic/60309-problem-mit-dem-radk%C3%A4sten-vorne/#findComment-766539
Sicher das es am Koti streift?
Schau mal ob die Innen Radhäuser richtig befestigt sind.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60309-problem-mit-dem-radk%C3%A4sten-vorne/#findComment-766550
