Gast splcabrio Geschrieben: 19. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo E30 Fans, da ich schon seit meinen Kindertagen ein Motorsportfan bin und ich endlich mal selber ein paar runden drehen möchte, habe ich mir überlegt ein Ringtool zusammen zu bauen. Als Basisversion möchte ich einen E30 3.25i nutzen. Alle Modifikationen liste ich im Folgenden auf. Vielleicht haben ja auch einige schon damit Erfahrung gesammelt und können mir Tips bzw. anregungen geben: Leerräumen + Teernatten entfernenSportbremsscheiben / Beläge + BremsflüssigkeitDomlager (neu besser verstärkt) Was gibt es da für Möglichkeiten beim E30? KäfigFelgen 7 x 15" Original BMW mit SemiSlicks Toyo r888evtl. Makrolon Scheiben H&R Gewindefahrwerk mit Abstimmung für NOSDifferenzial vom 3.25ixDomstrebe vorne + hintenDicke Stabilisatoren + ZubehörSparco Pro 2000 Sitze + KonsolenSchroth 6 Punkt GurteFox Edelstahl AuspuffMotor revidierenNeu Stabi Lager und div. Stützenneu Querlenker + Lager3.24td Kühler + neue SchläuchePedale + Bodenplatte mit GriptapeSparco Mugello Lenkrad mit NarbeMotoroptimierung NGK Kerzen Zündverteilerkappe 12 11 1 734 110 Zündverteilerläufer 12 11 1 734 110 Ventielspiel 0,35 Einlass und 0,30 Auslass wie gesgt für weitere Anregungen und Kritik bin ich sehr dankbar :) LGSascha Bearbeitet: 19. Mai 2010 von splcabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 19. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Original 7x16er Felgen? Du meinst wohl 7x15?? Einen größeren Kühler einbauen ist ne Kleinigkeit, das würde ich dir auf jeden Fall anraten. Einfach nen 324td-Kühler rein hängen und passt schon. An Fahrwerkslagern usw. kann ich empfehlen. Warum gerade ein IX-Differential? Ein gesperrtes Lamellendiff wäre mir persönlich lieber (kann man ja auch mehr als die originalen 25 % sperren) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-765996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 19. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Ja ist natürlich richtig 7 x 15 bin noch vom e36 ausgegangen. Das mit dem Kühler wusste ich natürlich nicht, dann setz ich den mal mit auf die Liste! An Fahrwerkslagern usw. kann ich empfehlen. Mit der Aussage kann ich alleine nicht viel anfangen Ich wollte das Differential vom ix nehmen da es kürzer übersetzt ist und eine sperre mit drinne hat. Welches genau kannst du denn empfehlen? Was Differenziale angeht bin ich noch ziemlich unerfahren! Achja wenn es noch irgendwie geht sollte der Wagen Straßenzulassung behalten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 19. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Sorry, "Powerflex-Lager" wollte ich schreiben . Die sind haltbar und schön hart. Beim Tüv gibt´s damit normalerweise auch keine Probleme. Das IX-Diff ist halt ein Visco-Differential. Das baut die Sperrwirkung erst "langsam" auf. Ein Lamellendiff hat die Sperrwirkung sofort (dafür halt nicht bis zu 100 % wie das Visco-Diff). Welche Übersetzung (eigentlich Untersetzung) ist Geschmackssache. Ich fahr mit dem Serienmotor ein 4,1er, was schon ziemlich kurz ist (serienmäßig gab´s es ja nur bis 3,91). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 19. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Gut mit "Powerfelx-Lager" kann ich mehr anfangen ;) Woher kann mann denn solche Differenziale beziehen für BMWs?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 19. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Am besten über Kleinanzeigen in diversen Foren. Zum Beispiel auf e30.de findet man immer wieder welche. Egay bekommt man zwar auch welche, die sind aber meistens stark überteuert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 19. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Hab mal ne Anfrage an Quaife gestartet. Bin mal gespannt ob da was kommt und was die kosten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 19. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 (bearbeitet) Der iX hat vorwiegend auch 3.91Makrolonscheiben solltest bei ebay schauen,bekommst dort recht günstig und mit Prüfsiegel.Käfig,hab ich nen Heigo und bin sehr zufrieden. Querlenkerlager hab ich mom die vom E36 M3 3.2 drindie Stützlager hinten hab ich vom E30 M3 Cab drin. Beim Fahrwerk würd ich mir Überlegen obs ein Gewinde sein muß.Ersetz das 65/40 K.A.W durch die Kombo Bilstein B8 und 50/50 von H&R.So oft werd ich die Höhe nicht ändern und daher bin ich vom Gewinde weg. Bearbeitet: 19. Mai 2010 von bobafett Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 20. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Der iX hat vorwiegend auch 3.91Makrolonscheiben solltest bei ebay schauen,bekommst dort recht günstig und mit Prüfsiegel.Käfig,hab ich nen Heigo und bin sehr zufrieden. Querlenkerlager hab ich mom die vom E36 M3 3.2 drindie Stützlager hinten hab ich vom E30 M3 Cab drin. Beim Fahrwerk würd ich mir Überlegen obs ein Gewinde sein muß.Ersetz das 65/40 K.A.W durch die Kombo Bilstein B8 und 50/50 von H&R.So oft werd ich die Höhe nicht ändern und daher bin ich vom Gewinde weg. Ein paar gute Tips dabei! das mit dem Gewindefahrwerk hat weniger was mit der Höhe zu tun, mehr damit das es abgestimmte Fahrwerke für die NOS gibt, die haben zwar keine Straßenzulassung aber da kann man bestimmt noch was machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deedee Geschrieben: 20. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Hallo,dieser Thread ist sehr informativ:http://e30-talk.com/allgemeines/t-der-kleine-ringtool-e30-motorsport-thread-62702.html Bremsen:Bei Serienabmessungen Sandtler GT oder Tarox mit passenden Belägen, evtl. Stahlflex und eine Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt.Ansonsten 288mm mit passenden Belägen (kons aus dem Forum fährt z.B. Pagid blau-> Zulassung?)Die 284mm Anlage war bei mir mit dem M50 etwas schwach auf der Brust. Hier würde ich weniger Kompromisse machen und mehr investieren. Domlager:evtl. die Sturzkorrekturlager, die sind aber auch nicht ganz billig und bringen nur rel. wenig Sturzveränderung. Käfig:Sparco, OMP, Heigo, WiechersIch persönlich hab ganz gute Erfahrungen mit einem Pleie-Käfig gemacht, balduin ist damit eingegangen. Scheinbar stark schwankende Qualität. Reifen:205/50/R15 auf den Kreuzspeichen oder auch 225/50/15 auf 8", sofern der Qualm ausreicht.Christoph Penisch (auch im Forum und www.pro-track.de) vertreibt die Toyos.Alternativ in England bestellen. Manchmal bekommt man auch Michelin PilotSport erstaunlich günstig. Scheiben:Ich hab meinen Scheibensatz von einer Firma, welche auch Scheiben für Baufahrzeuge herstellt. (Incl. Prüfstempel)Musste ich zwar selber zusägen/einpassen, waren aber preislich unter den Angeboten im Netz. Fahrwerk:Angeblich kann man auch ein "normales" H+R Gewinde auf NoS-Abstimmung umbauen lassen. Wenn Du günstig an ein gebrauchtes Gewinde kommen kannst, ist das evtl. eine Alternative. Das FW wird mit der dickste Batzen sein, den Du versenkst. Diff:Ich bin noch nie mit einer Viscosperre gefahren, hab also keinen Vergleich zur Lamellensperre. Warum Quaife und keine überholte Seriensperre?3,91 und 25% sollten es tun, sofern die Kiste noch auf der Straße laufen soll. Höhere Sperrwerte sind auch möglich, hab ich aber keine praktische Erfahrung. Motor revidieren:Je nach Laufleistung würde ich mal die Kompression messen und die PL Lager tauschen. Wenn die Kupplung noch kommt, könnte man noch über einen leichten Schwung nachdenken.Sind am M20 Schottbleche in der Ölwanne notwendig? Ansonsten würde ich das Ding serienmässig lassen. 2,7 Umbau usw. erst dann wenn das Budget zulässt oder wenn man den Motor eh zerpflücken muß. Fahrwerkslager:Komplett neu. Powerflex würde ich nur für Tonnenlager evtl. Diff verwenden, ansonsten Teile aus dem BMW Regal. Stabis:Würde ich abhängig vom Fahrwerk machen. Dicker ist nicht immer besser. Sitze:Sofern du eine Zulassung wünscht, wirst Du zumindest um Längslaufschienen nicht herum kommen. Die Serienkonsole lässt sich ja auch umstricken.Anstatt dem "originalen" Sparco kannst Du auch den Sandtler Sponsor C verwenden. Ist der gleiche Sitz. Gurte:Die Sandtler Sponsor sind angeblich nur umgelabelte Markenteile. Meist etwas günstiger. Lenkrad:Nicht zu klein, ich bin mit 36cm gut klar gekommen. Lenkung:Falls Du Servo hast, würde ich noch die E36 Lenkung einbauen. Auspuff:Wird meiner Meinung nach völlig überbewertet.Warum einen 300.- Euro Edelstahl ESD über den Teer ziehen, wenn es ein 30.- Euro Billigtopf auch tut?Im Auto drin ist es mit dem Billigabsorber auch ausreichend rappelig und ein Serientopf ist bei der Eintragung wieder eine Hürde weniger. Rest:Nach Belieben. Tipp:Die "heiklen" Geschichten vorher mit dem Prüfer Deines Vertrauens abklären (Sitz, Bremsen, Lenkrad, FW) Beispielbilder zusammensuchen und mit dem Prüfer durchsprechen. Gretchenfrage:Muß es ein kompletter Selbstaufbau werden? Das schluckt richtig Zeit und Geld. Kommt auch ein fertiges Auto in Frage? Mit welchem Budget rechnest Du? Bist Du jeden Tag auf das Auto angewiesen? Ist das Basisfahrzeug schon vorhanden? Wie viele Runden fährst Du pro Jahr? Vielleicht kommt auch noch ein E36 325i in Frage. Schau Dich da auch mal um und vergleich die Preise. Viel Spaß.Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 20. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Super ausführlicher Post,möchte da auch auf ein paar sachen noch mal eingehen, einige Änderungen habe ich dann schon in meine ToDo Liste aufgenommen ;) Domlager:evtl. die Sturzkorrekturlager, die sind aber auch nicht ganz billig und bringen nur rel. wenig Sturzveränderung. Eine weitere Alternative Uniball, auch teuer und wie sieht es mit Zulassung aus?? Ich denke mal unrealistisch oder? Diff:Ich bin noch nie mit einer Viscosperre gefahren, hab also keinen Vergleich zur Lamellensperre. Warum Quaife und keine überholte Seriensperre?3,91 und 25% sollten es tun, sofern die Kiste noch auf der Straße laufen soll. Höhere Sperrwerte sind auch möglich, hab ich aber keine praktische Erfahrung. Ich hab eben keine Ahnung wo ich so ein Seriendiff her bekomme mit 25% Sperrung. Direkt bei BMW?? Da kostend die aber auch bestimmt um die 1.200 bis 1.400€ Motor revidieren:Je nach Laufleistung würde ich mal die Kompression messen und die PL Lager tauschen. Wenn die Kupplung noch kommt, könnte man noch über einen leichten Schwung nachdenken.Sind am M20 Schottbleche in der Ölwanne notwendig? Ansonsten würde ich das Ding serienmässig lassen. 2,7 Umbau usw. erst dann wenn das Budget zulässt oder wenn man den Motor eh zerpflücken muß. Leistungssteigerung habe ich erst mal gar nicht vor. Überholen wollte ich ihn dennoch komplett. Alle Haupt und Pleullager, Dichtungen etc... Lenkung:Falls Du Servo hast, würde ich noch die E36 Lenkung einbauen. Was macht denn das für ein Vorteil? Welche Teile brauche ich da alle? Egal von welchem E36 Modell? Gretchenfrage:Muß es ein kompletter Selbstaufbau werden? Das schluckt richtig Zeit und Geld. Kommt auch ein fertiges Auto in Frage? Mit welchem Budget rechnest Du? Bist Du jeden Tag auf das Auto angewiesen? Ist das Basisfahrzeug schon vorhanden? Wie viele Runden fährst Du pro Jahr? Der Aufbau soll ja mit dazu gehören! Der Weg ist das Ziel, das Schrauben macht mir so viel Spaß! Abgesehen davon weiß ich dann genau was ich verändert habe und wo. Budget rechne ich ohne Anschaffung 7-10k . Wird nur Saison als Alltagsauto habe ich eine E46 Limo. Vielleicht kommt auch noch ein E36 325i in Frage. Schau Dich da auch mal um und vergleich die Preise. Preislich tut sich da nicht mal mehr viel, für guten Zustand. Aber ich finde den E30 10 mal schöner :)! Viel Spaß.Grüße Danke für diesen Ausfühlrichen Post! Ich hoffe das ich viel Spaß haben werden. Wenn es dann losgeht werde ich auch mit Bilder alles dokumentieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 20. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Das E36 Lenkgetriebe macht von ganz links eingeschlagen bis ganz rechts eine ganze Umdrehung weniger, ist also wesentlich "direkter". Für den Umbau gibt´s auf e30.de ne Anleitung. Nochmal wegen dem Diff, schau die Kleinanzeigen mal durch, da findest du sicher was gebrauchtes. Die gab es nämlich auch ab Werk mit Sperre und das gar nicht so selten. Neu wird teuer (ich glaub um die 1400 €). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 20. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Jup die Anleitung habe ich gefunden! Habe ich auch mit in die Liste aufgenommen! Mit dem Diff werde ich wohl einfach mal Glück haben müssen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 20. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Also ich hab fürn iX die B8 abgeändert bestellt.Die fertigen die Dämpfer auch nach deinen Wünschen,wenst ne Vorstellung hast wie Dusie haben möchtest.Bevor ich mir ein Gewinde hol,das ich eh kaum nutze,holl ich mir doch liebernen Satz Dämpfer der suf meinen Wunsch abgestimmt ist und ne Tieferlegung die mir zusagt.Da wird man sicher mehr dwvin haben,als von nem Gewinde das man einmal Einstellt und es dann war.Wollt ursprünglich auch ein Gewinde fürn iX und habs dann nach ein paar Gespräche sein lassen. Ein 3.91er Sperrdiff findest auch ab und an bei ebay und des unter Neupreis. Bei der Bremse bin ich selber noch am überlegen was ich mache,weil wenn ich die Vorneänder dann will ich hinten auch ne bessere.Bin mom am überlegen meinen iX auf 5 Loch umzubauen ums hinten leichter Aufrüsten zu können. Reifen fahr ich am Anfangs erstmal normale Reifen und dann irgendwann mal die Toyos ausprobieren. Makrolonplatten bekommst ja im Baumarkt,zu schneiden soll auch nicht sp problematisch sein und dann brauchst nur noch nen Glaser weger seim Stempel.Meine Scheiben sind auch nur Platten gewesen und nichts vorgeformtes.Beim Einbau nehmen die ja die nötige Form an.Der Einbau war aber recht nervig und mich grausts schon davor wenns ich demnächst wieder Ausbaun muß um die Ecken zu putzen... Wenst mal im Nürnberger Raum bist unds zeitliche paßt,kannst ja mal denKäfig von mir anschaun. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 20. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Ich wollte eben nur Gewinde weil es dort eine NOS Abstimmung gibt. Ich nehme gerne auch ein nicht Schraubfahrwerk! Aber ich kenne mich mit Abstimmung überhaupt nicht aus! Bin ja ziemlicher neulig! Bin auch noch nicht wirklich viel selber gefahren um zu sagen was man änder muss. Wenn du mir aus Erfahrung helfen kannst bin ich ganz offenes Ohr und sehr dankbar :) Da ich keine Leistungssteigerung mache werde ich es erst mal mit Sportbremsscheiben und Belägen versuchen wenn alle Stricke reissen dann verbau ich auch gerne eine ganze neue Anlage. Ich würde gerne mal vorbei kommen aber Nürnberg ist doch was weit weg aber ich bin für die viele Hilfe schon mal sehr dankbar!! LGSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 20. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Ruf doch mal bei Bilstein an und red mit denen,da wirst echt gut beraten!Hab bei mir auch nur ne Nocke und ne leichtere Schwung verbaut.Das reicht auch um die "normalen" 25er zu ärgern;-) irgendwann ziehts doch an Neumarkter immer nach Nürnberg:-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. Mai 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 wegen einem sperrdiff würde ich dir den tip geben, dich mal mit falk von e30.de in verbindung zu setzen. der repariert und überholt diffs mit sperren und ohne. und seine preise sollen wohl human sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deedee Geschrieben: 20. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Nochmal zum Fahrwerk: Gewinde hab ich nur in den Raum geworfen da es vom TE im Gespräch war. Ansonsten: Das "gute alte" Gr.N-FW in NoS-Abstimmung (ich wiederhole mich, ich hab das schon ein paar mal zu Besten gegeben) Ist kein Gewinde, kostet aber neu auch so um die 1000.- Gebraucht selten zu bekommen. Die originalen Werte für einen 4-Zylinder in Abstimmung "naß" Federn VA 120N/mm HA 180N/mm Dämpfer VA Druck-/Zugstufe 300/300 HA 200/200Für einen 6-Zylinder könnte man evtl. noch einen Tick härtere Federn nehmen, aber zu hart ist meiner geringen Erfahrung nach in der Eifel auch nicht so toll. Ich hatte das in meinem Karren und war damit restlos zufrieden. Bremsen: Umbau auf 5-Loch.... hmm, bin ich ein wenig skeptisch. Wenn man es richtig machen will sollten es ja an der VA die E30M3 Federbeine sowie hinten die E36 323ti Achse sein. Für die 294mm Anlage an der HA braucht es meines Wissens nach kein 5-Loch, sofern man bzw. der TÜV-er mit umgebohrten 5-Loch Scheiben leben kann. Da der TE ja bei 15" bleiben will, finde ich die normale 4-Loch Geschichte am sinnvollsten.Evtl. kommt ja die 294mm VA Anlage von Gert in Frage. Wenn der Koffer ausgeräumt ist, sollten hinten doch die Serienabmessungen mit den 35mm Cabrio/Touring-Sätteln ganz gut passen. High-End ist natürlich die Lösung von Christoph bzw. von Tino/www.300mm.de mit den 300mm/294mm Scheiben und den 4-Kolben-Sätteln vorne und hinten. Diff:falk@m-driver.de ist Deine Anlaufstelle. Überholte Diffs zu fairen Preisen. (ca. 350.- je nach Übersetzung) Na dann mal los Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-766880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 21. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 Na dann werd ich mich doch einfach mal an Bilstein wenden :) Wenn ich neue Infos von denen habe poste ich die mal! Gewinde muss für mich nicht sein da ich es eh kaum wieder verstellen werde wenn es ein mal eingestellt ist. Dann hau ich parallel dazu auch mal den Falk von E30.de an. Wäre ja super jemande so direkt im Kontakt zu haben! Bei der Bremse werd ich gegebenenfalls dann auf größere umrüsten wenn sport Bremsbeläge und Scheiben nicht mehr reichen. Danke nochmal für die tolle Hilfestellung, als Anfäger hätte ich sonst viel Geld zum Fenster raus geworfen! LGSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-767113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 21. Mai 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 deedee,die 294mm Bremse würde mir auch vorschweben,ist aber beim iXnicht machbar und umgebohrte Scheiben sind nichts für mein Gewissen;-) beim normalen E30 der zum Spaß genutzt wird,würd ich auch keine M3 Federbeine nehmen,weil für den Preis,wie Du schon geschrieben hast,gibts ne größere Bremse und da ist der 5 Loch umbauschon mit "drin". Selber hab ich das "verpaßt" und hab meinen Touring mit M3 Achsen umgebaut:-( zum Fahrwerk,etz ist halt die Frage wirds Auto auch so genutzt oder nur für die Nordschleife aufgebaut,denn wirds auch mal so genutzt,dann würds ich nicht speziell auf Nordschleife auslegen lassen.Mit B8 Dämpfer und H&R Federn war ich auch nicht soo weit weg von den 1000€,aberich sag lieber gut abgestimmte Dämpfer und Federn,als ein Gewinde das seinen Bestimmungszweck nicht erfüllt.Des muß aber jeder für sich Entscheiden,für manche ist es ja wichtig kundzugeben das ein Gewindeverbaut wurde;-) würd mich aber auch nich in die Irre führen lassen,wenn ein Gewinde als Nordschleifen abgestimmt beworben wird,weil Bilstein auch seine "normalen" Dämpfer so bewirbt;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-767164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 21. Mai 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 So, ich hab jetzt mi Bilstein telefoniert. Wirklich sehr kompetent, nett und super beraten! Hat mir direkt die Nummern für die Bilsteindämpfer genannt und die H&R Federn welche er empfehlen würde.Entweder 120/180oder 180/180 aber das könnte wohl schon recht unkonfortabel sein. Ich denke mal ich werde erst mal die 120/180 kombi probieren mit den Stoßdämpfern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-767286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karnivor Geschrieben: 26. Mai 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 joa kannst 120/180 nehmen hab die jetzt auch verbaut mit denn Bilstein Dämpfernund vom fahren her is das schon ne stramme nummer war nur noch nicht auf der NOS damit mal sehen wie sich dann da das Fahrwerk verhält Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-769663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph Penisch Geschrieben: 26. Mai 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Hallo Sascha, bezüglich Reifen und Bremsen kannst Du Dich bei mir melden. Wegen den R888 kannst Du natürlich auch mal in UK anfragen, habe aber gehört die Preise sollten drastisch gestiegen sein seit 1.1.2010. Gruss Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-769720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 26. Mai 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 @Christoph Penisch Danke für das Angebot werde ich auf jeden fall annehmen das angebot wenn es akkut wird! LGSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60271-e30-325i-ringtool/#findComment-770065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
