Moin zusammen.
Nach reichlicher Forensuche bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, das meine Lambdasonde wohl defekt ist. Grund für meine Annahme ist eine nicht bestandene Regelkreisprüfung und somit keine AU Plakette.
Ich wollte nur kurz nachfragen wo man die Sonde am günstigsten bekommt?
MfG Joachim
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/
wie ist das bei den unifit-sonden? ist da ein stecker dran, oder nur lose kabelenden und ich muss den stecker der alten sonde anlöten/neuen stecker dazukaufen?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765022
Du benutzt den alten Stecker weiter, sprich schneidest ihn von der alten Sonde ab und crimpst ihn an die neue Sonde an. Quetschverbinder werden mitgeliefert - Löten darfst Du hier nicht!
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765045
das dachte ich mir auch, nachdem ich es geschrieben hatte... bisschen warm für weichlot ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765068
Danke für die Antworten, ich werd mir dann einen von unifit.de bestellen. Das müsste ja dann der richtige sein, oder doch ein anderer?
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.pl?kid=25862.8095231402.278561.01956564&htx=/unifit-daten.de/shop_de/suche_001#366
So einen KAT brauch ich aber nicht?!?
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765072
Der Link geht nicht. Zähl auf jeden Fall die Kabel an Deiner Lambdasonde bevor Du bestellst.
@Wolfgang: Das Weichlöten ist kein Problem, halten würde es locker. Das Problem ist, dass die Sonden Ihre Referenzluft über die Kabelkanäle ziehen und wenn Du die mit Lot bzw. Flußmittel dichtschmierst, arbeitet die Sonde schlecht oder gar nicht mehr.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765077
1. der link geht nicht
2. diagnose per gedanklichem handauflegen ist noch nicht erfunden aber:
der erste schritt als laie ist sicher für ein paar wenige kröten hier die sonde zu tauschen, da diese sowieso ein verschliessteil ist. vermutung liegt nahe. es kann aber auch sein dass sie z.b. durch falschluft einfach nur an der regelgrenze hängt. weiss man nicht. du brauchst eine mit vier adern.
3. die werkstatt hätte dir in wenigen sekunden sagen können obs an der sonde liegt, wenn er schon am tester hing.
4. kat schließ ich bei "regelkreisprüfung nicht bestanden" ersteinmal aus. dass der defekt ist, gibts natürlich auch, abe rmeist gibts dann hohe co und hc werte. von denen haste nix geschrieben.
@wolfman:
die sonden gibts bei unifit mit und ohne stecker. jenachdem ob einem die umcrimperei zuviel action ist oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765081
der klr von twintec hat keine kabel. hast du evtl. einen von gat?
wie der sich auswirkt, wenn kabel aufgetrennt sind weiß ich nicht. wenn man ihm nur die sicherung zieht läuft er einfach gar nicht. ohne nebenwirkungen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765104
twintec und kabel?8-/
falss du unterdruckschläuche meinst, kann das sehr wohl sein, wenn da jemand mit technischem unverständnis dran war. allerdings klemmt man so ein teil wab, wenn man vorhat, dass de rmotor eben keine falschluft mehr zieht.
der link geht zwar immer noch nicht aber die ox104 ist dioe richtige für den m20.
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765106
@jannis: hast ja recht, ich meine unterdruckschläuche. Ich gehe mal davon aus das die Schläuche über ein T-Stück verbunden werden, welches mir dann wohl fehlt. Die Schläuche lagen im Motorraum und waren an den Enden mit einem "Stopfen" verschlossen.
https://e30-talk.com/topic/60191-lambdasonde/#findComment-765115
