Temperaturproblem + Drehzahlmesser
Hallo zusammen,
bei meinem 318is geht nach längerer Fahrzeug die Temperatur bis in den roten Bereich. Laut Vorbesitzer wurde schon der Temp-Sensor getauscht, um jetzt noch das Anzeigeinstrument auszuschließen habe ich das kompl. Kombinstrument gewechselt. Am Anzeigeinstrument scheint es nicht zu liegen, die Anzeige geht trotzdem hoch, also das KI wieder zurück gewechselt. Mit dem Erfolg das jetzt der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert. Hab ich vielleicht versehentlich ein Kabel rausgezogen? Gibt es mehr Anschlüsse als den blauen und den weissen Stecker? Hat noch jemand eine Idee zum Thema Temperatur?
Vorab schonmal vielen Dank
Stefan
https://e30-talk.com/topic/60165-temperaturproblem-drehzahlmesser/
Kabel rausgezogen wäre ja einer Art der Schlachtung gleich.
zu 1) Kühlmittelstand
Viskokupplung vom Lüfter
Thermostat
Wasserpumpe
zu 2) DZM: defekte Platine im Kombi, wegen falsch eingeschraubten Schrauben und Schräubchen.
https://e30-talk.com/topic/60165-temperaturproblem-drehzahlmesser/#findComment-765142
Also, der Kühlmittelstand ist O.K., der Wagen hat statt dem Viskolüfter einen Elektrolüfter, daran kanns auch nicht liegen. Das Kombi-Instrument ist glaub ich nicht das Originale, es hat keine Verbrauchsanzeige im DZM. Ich sollte vielleicht erwähnen, das es sich um ein Rallyefahrzeug handelt, allerdings weiss ich nicht wer das Auto seinerzeit umgebaut hat. Mich verunsichert das Thema "Codierstecker", ist der denn auch für das Kühlwasserthermometer zuständig? Ich glaub ich bestell mal ne' Wasserpumpe und nen Thermostat auf Verdacht. Gibt es für die Stecker vom KI einen Belegungsplan?
https://e30-talk.com/topic/60165-temperaturproblem-drehzahlmesser/#findComment-765205
wenn er nicht köchelt, obwohl der zeiger im roten steht, kann auch der geber grütze sein, müsste am thermostatgehäuse zu finden sein. nicht blind drauf verlassen, das "neu" automatisch auch "heile" heisst.
kocht er aber wirklich, erstmal thermostat raus, gehäuse wieder zu, entlüften und gucken...
https://e30-talk.com/topic/60165-temperaturproblem-drehzahlmesser/#findComment-765224
