Hilfe bei Hinterachsausbau!
Hallo Leute,
bin gerade dabei meine Hinterachse am 325ix auszubauen. Hab jetzt nur ein Problem... wie bekomme ich den Querträger raus an dem Diff Querlenker etc. dranhängen. Hab diese zwei Auflagepfannen bereits demontiert wo der Träger mit zwei Muttern angeschraubt war.
Bremsleitungen ABS Sensoren etc alles ab. Auch die Differenzialhalterung ist bereits gelöst.
Was fehlt noch??? Zu meiner Verteidigung muss ich hinzufügen das mein E30 wohl mal ein Bad in
Unterbodenschmodder genommen hat man sieht wirklich nicht wo die Schraube aufhört bzw. die
Mutter anfängt...
Danke für eure Hilfe schonmal!
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/
Da werden wohl die Alukerne der Tonnenlager festgegammelt sein. Guck mal bei "Fahrwerk". Da war gestern noch jemand mit dem selben Problem.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/#findComment-764388
Irgendwie steh ich gerade aufm Schlauch. Ich muss den Gewindebolzen nach oben rausschlagen???
Ist der nach oben garnicht fixiert? Versteh ich gerade wirklich garnicht... :frage:
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/#findComment-764491
Kann mir noch jemand helfen der Querträger sitzt immernoch unter meinem Karren...
Die Bolzen hab ich nun auch nach oben rausgeschlagen hat aber nichts geholfen wo muss ich denn
jetzt ansetzen?
Wo kanns den nun noch klemmen???
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/#findComment-764592
An den Tonnenlagern hängt's noch.
Die müßen aus der Karosse raus.
Wenn du Pech hast wie ich,reißen die Alukerne in der Karosse ab.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/#findComment-764607
Ok, danke Leute. Hab noch ne kurze Frage wie bekomme ich die Schutzschläuche für die Handbremsseile eigentlich ab, bzw wie bekomme ich die Bremsseile raus?
mfg.Alex
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/#findComment-764714
welche Schutzschläuche denn?
Bremstrommel öffnen, Spreitzschloss zerlegen und Handbremsseil aushängen. Dann ärgern dass die Zughülle im Achsschenkel festgegammelt ist und du sie nicht heraus bekommst. Nach einer Stunde hast du sie dann entweder draussen oder du entschließt dich neue zu kaufen und die alten abzuschneiden und aufzubohren. Die Neuen von ATE sind nun übrigens aus Kunststoff ;)
Achtung: wenn sich die alukerne lösen dann kracht die HA auf den Boden. Und die is recht schwer.
https://e30-talk.com/topic/60152-hilfe-bei-hinterachsausbau/#findComment-764730
