Gast hexertech Geschrieben: 15. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 hi leute! erklärung schonmal vorweg, ich habe leider 2 linke hände... aber im "so wird's gemacht" war alles schön beschrieben, da dacht ich mir: das kann ich auch! nur leider gilt das anscheinend nur fürs VFL, da auf dem bild auch eine abschlepp-öse zu sehen ist. da wo man die "front"-schraube rausdrehen sollte, sitzt bei mir nämlich die öse drin!! :( daher meine frage: wo zum teufel ist die stoßstange von vorne befestigt??? :( vielen dank schonmal im voraus... sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 15. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Zwei Torx oder Innensechskant-schrauben unter der Stoßstange. einfach mal drunterlegen, dann siehst du das schon. Schöne Grüße nach Neukirchen-Vluyn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/#findComment-763887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derjulian Geschrieben: 15. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Also die Stoßstange ist eigentlich nur mit 2 Schrauben befestigt. Wenn du unter die Stoßstange fasst kann man die Löcher ertasten.Die eine Schraube ist direkt unter der Öffnung wo die Abschleppöse reingedreht wird und die andere auf der anderen Seite der Front an selber Stelle. Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden und mein Beitrag hilft dir weiter. Edit: Mist zu langsam! Zitieren Ein E30 ölt nicht, er markiert sein Revier:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/#findComment-763888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast hexertech Geschrieben: 15. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 au super, danke an beide!!! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/#findComment-763892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 hmm ich wette drauf gleich kommt die nächste frage wie man die kabel der blinker reparieren kann. also vorsicht beim abbau der stossi. lang sind die kabel nicht. und die enden der stossi machen schöne kratzer aufm koti. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/#findComment-764041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 15. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Und wenn man Pech hat so wie ich es mal hatte,sind die Schrauben, oder wenigstens eine davontotal vergammelt, festgerostet oder sonst was.Dann viel spass.Dann hilft nur rausbohren.Und die Schrauben sind lang, seeeehr lang.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/#findComment-764092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast hexertech Geschrieben: 15. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 hehehe, danke für die nächsten hinweise... :) hab natürlich nicht nur 2 linke hände, sondern bin auch noch miserabel ausgestattet, ich muss mit dem abbau warten bis mein bruder mit nem geeigneten torx vorbeikommt, meine sind alle zu klein... ;) aber wird schon irgendwie werden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60116-front-sto%C3%9Fstange-demontieren-nfl/#findComment-764135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
